Almanya dan gelen makina üzerindeki motor baglantisi
23 Kas 2018
Motorun üzerinde 6 adet kablo var ama hicbir açıklama yok. Silindir şeklinde bi motor. Bir adet konveyör bantina hareket veriyor. Yardımcı olursanız çok sevinirim
Sıyah, mavı kayve, güç. ıkı beyaz termostat veya termıstör olmalı.
Veya, dönus kontrolu için encodr. benzeri bir cihaz olabilir. Etiket degerleri yoksai motoru nasıl baglayıp, sıcorta vs sececelsiniz. Kataloğuna elekytık şemasına bakın, mğmkğnse resım ekleyın, yükleyin.
Motorun iç tarafında etiketini buldum.
internet sitesinden kablo bağlantılarını bulabilirsiniz 220 vac motor ama bu kablolarla nasıl bağlanır bende bilemiyorum termostad da olabilir bu motorda ama şeması olmadan anlamak zor
Bu motoru inverter ile sürebilirmiyiz acaba. Internette baktım ama emin olamadım.
Etiket değerleri de mi yok
Kahve siyah sarı uçların arası 96 ohm
Beyaz ve mavi kısa devre.
Acaba ac invertorle sürebilirmiyim bunu motor üstünde 1 phase yaziyo emin olamadım
Bir phase yazıyorsa tek fazla çalışan motordur.Diğer uçlarını ana sargı yardımcı sargı yada ileri geri çalışan 1fazlı motordur.
monofaze motorlar için hız kontrol cihazları var(invertör dediğiniz ise)ama siz motorun marka ve model denelektrik projesini internetten çıkarın ancak bu şekilde yardımcı oluna bilir bu yardımcı sargılı motor olabilir kısa devre dediğiniz uçlar motor ısındığında motoru durduran termostad veya termistor denilen cihaz olabilir
Bu motor danimarka malı bu arada
https://www.interroll.com.tr/ueruenler/motorlar-ve-kontrol-kartlari/kontrol-kartlari/ buradan aradığını bulabilirsiniz bence
ugur3377
