Alphacam 7 ile G-code yaratmak...
ramerturk
Profesyonel Üye
31 Tem 2011
Alpacam 7 ile G code ayrıntılar için devam edeceğim...
Offf yaaaa.... Mesajı düzenlemek için o kadar uğraştım resimlerin açıklamalarını yaptım sonra kayıt deyince mesaj düzenleme yetkisi için yönetici ile görüşün gibi bişey çıktı ne gıcık yaaaa. Mesajı sadece ilk 60 dakikamı düzenleyeceğiz!!!Gitti o kadar emek... :(Neyse daha sonra devam ederim buda Mach3 de görünen hali...
Buda G-Code:
Kod:
O0001 (SPENDLE2)
G21 G40 G80 G17
N1 (FLAT 6MM)
G00 Z25
G00 X42.221 Y57.176
G00 Z20.
G01 Z9. F550.
X19.033 Y35.855 F1000.
G00 Z25
G00 X42.221 Y57.176
G00 Z20.
G01 Z0. F550.
G00 Z25.
X31.5 Y92.372
Z20.
G01 Z9. F550.
G02 X104.991 Y134.812 R49. F1000.
Y49.931 R49.
X31.5 Y92.372 R49.
G01 Z0. F550.
Y49.931 R49.
X31.5 Y92.372 R49.
G00 Z25.
X6.966 Y104.329
Z20.
G01 Z9. F550.
G03 X15.1 Y56.691 R74.5 F1000.
G01 X6.85 Y49.106
G03 X6.672 Y44.867 R3.
G01 X26.978 Y22.783
G03 X31.217 Y22.605 R3.
G01 X39.467 Y30.191
G03 X154.034 Y104.329 R74.5
G01 X143.461 Y169.353
G03 X140.5 Y171.872 R3.
G01 X20.5
G03 X17.539 Y169.353 R3.
G01 X6.966 Y104.329
Z0. F550.
G01 X6.85 Y49.106
G01 X26.978 Y22.783
G01 X39.467 Y30.191
G01 X20.5
G01 X6.966 Y104.329
G00 Z25.
M30
Merhabalar Bu Konu Hakkında Daha Geniş Bir Açıklama Yapabilirmisiniz Asıl Sorunumu Özel Mesaj Yoluyla İletmek İstedim Fakat Sınırlama Getirilmiş Pitagora Yazılımını Kullanmaktayım ve spline İle Çizmiş Olduğum Çizimleri Pitagoraya Tek Tek Her Noktanın Koordinatını Girerek İşlem Gerçekleştirebiliyorum Bu Yüzden g-code İle Çözüme Ulaşmak İstiyorum Yardımcı Olursanız Sevinirim.
Tam olarak anlayamadım. ?
Merhabalar, Şöyle Açıklayım AutoCad Spline Komutuyla Çizdiğim Kıvrımlı Hatları Kullandığım Cnc Yazılımı Pitagorada Spline Komutunda Çizilen Çizginin Noktalarını Tek Tek Girerek İşlem Yaptırabiliyorum Uzun Ve Zahmetli Bir İş Bunun İçin Alphacam da AutoCad Çizimini g-code Olarak Pitagoraya Aktarmak İstiyorum, Alphacam Üzerinden Yapmış Olduğunuz Resimli Anlatım Bu Proğramı Az Çok Bilen Kesime Hitaben Olmuş Çoğu Pencerenin Nasıl Açıldığı Konusunda Hiç Bir Fikrim Yok En Azından Kıvrımlı Çizgileri Makinaya İşletebilsem Benim İçin Çok İyi Olacak Şuan Proğramını Hazırladığım Bir 5 Eksen Cnc Var 3 Aya Kalmaz 14 Eksenli Yeni Bir Makinamız Gelecek Kendi Yazılımı Yine Pitagora Çizim Harici Birde Pitagoraya Aktarmakla Uğraşmak İstemiyorum Yardımlarınızı Bekliyorum Bu Konuda..
Makina Kurulumunda İtalyan Arkadaşlar Alphacam Üzerinden Örnek Bir Kod Oluşturmuşlar Benim Yapmak İstediğimde Bu Spline İle Çizilmiş Şekilleri Bu Şekilde Kodlarla Makinanın Kendi Yazılımına Yüklemek Örnek Kod
PHP:
; CIN45VB ver. 1.2.1.0
N1;PART PROGRAM 1  16 MAR 11 - 12:40
N2; CREATED BY BACCI POST BREA4PIT
N3; ---------------------------------------------------------
N4;----------------------------------------------------------
N5 ;BRIDGE
N6;----------------------------------------------------------
N7; TOOL NAME  D10
N8; TOOL NUMBER  01
N9; TOOL DIAMETER  10
N10; TOOL LENGHT  127
N11;----------------------------------------------------------
N12 ;---- A/HEAD OFFSET -------------------------
N13 (UIO,A0)
N14;#### OPERATION Number 1 ##############################
N15;---- RAPID XY START ----------------------------------
N16 (UPR)
N17 (TCP)
N18 G1; X60 Y-1007.456 Z66.734 C90 A90 F100000 ; SOL. 1
N19; X60 Y-1007.456 Z66.734 C270 A-90 F100000 ; SOL. 2
N20 X60 Y-1007.456 Z66.734 C-90 A-90 F100000 ; SOL. 3
N21 (UPR, XYZ, 0,90,90, 50,-1005.335,23.6)
N22 G16 UV
N23 TR=5
N24 ;---- END RAPID XY ------------------------------------
N25; ---- OPERATION Number 1 -------------------------------
N26 G1 U-2.121 V43.134 W5 F100000
N27 W-10 F1800
N28 U0 V45.255
N29 U2.121 V43.134
N30 U0 V41.012
N31 U-2.121 V43.134
N32 V50.205
N33 U0 V52.326
N34 U9.192 V43.134
N35 U0 V33.941
N36 U-9.192 V43.134
N37 U-2.121 V50.205
N38 V57.276
N39 U0 V59.397
N40 U16.263 V43.134
N41 U0 V26.87
N42 U-16.263 V43.134
N43 U-2.121 V57.276
N44 ;---- UPR RAPID START ---------------------------------
N45 G1 W10 F100000
N46 ;---- UPR RAPID END -----------------------------------
N47 ;---- END OF PROGRAM ----------------------------------
N48;3D_END
N49 (UPR)
2 boyutlu spline ları Alphacam den G-code almaktanmı bahsediyoruz yoksa 3 boyutlu spline lardan mı bahsediyorsunuz.
Eğer 2 boyutlu splinelardan bahsediyorsanız;
-önce DXF olarak çizimi kaydedersiniz.
-Daha sonra Input Cad ile Alphacam e yuklersiniz.
-Alphacemde Spline komutları ile geometriye cevirip bıçak atabilirsiniz.
Eğer 5 eksen bir post bulabilirseniz istediğiniz gibi 5 eksen de post alabilirsiniz.
Kolay gelsin...
2 ve 3 boyutlu çalışmalar işleyebilmeyi isterim tabi fakat ilk olarak 2 boyutlu çizimleri işleye bilmek beni büyük bir yükten kurtarır, alphacam kullanımı hakkında hiç bir bilgim yok bu konuda yardıma ihtiyacım var, makina kurulumunda italyan arkadaşların vermiş olduğu bir post mevcut makinayı tam anlamıyla kullanabilmek için alphacam programını kullanmaya başlamam lazım bu konuda görsel içerikli anlatım bulabilmem mümkünmü yada yardımcı olabilmeniz_?
Ben pek görsel görmedim ama yardımcı olabileceğim bişey olursa seve seve...
kullanıcı-
