Alternatif akımı 1-0 olarak gönderme
ibrahim_89
28 May 2008
selam arkadaşlar bir konuda yardım almak istedim. maximum 12v 1,2 amperi kaldıran bir regülatör yapıyorum. fakat alıcı 1,2 amperden az ise 0, geçtiğinde ise 1 bilgisi göndermesi lazım bunu en basit nasıl bir devre ile yapabilirim?? iyigünlerr. hayırlı ramazanlar
bu 1-0 bilgisini pic e okutucam ve Lcd de 0 iken voltajı 1 ise yani amper yüksekse aşırı yük uyarısı çıkaracak. olay bundan ibaret
çıkış katına opampla akımı ölçecek bi devre kurup onu da pic in analog girişlerine uygulayarak oradan kyaslama yapabilirsin.. akım değerine göre voltaj değeri ölçeceksin yani.. geri besleme dirençlerinin değerini ayarlayak çıkış gerilimini 0-5 volt olarak ayarlaya bilirsin.. konuyu araştırmadan direk cevap yazdığım için üzgünüm ama temel Elektronik derslerinden aklımda kalan bişeydi bu akımı voltaja çevirme işi.. umarım yardımcı olabilmişimdir :-\
http://www.national.com/JS/searchDocument.do?textfield=current+voltage&x=20&y=14
http://www.national.com/appbriefs/files/AppBrief104.pdf#page=1
bunlara bi bak istersen tam senin aradığın şeye benziyo gibi ;)
arkadaşların dediği gibi devreye seri bir direnç bağla bunun üstünde düşen gerilim düşümünü opampla yükselt referansla karşılaştır picin anlayacagı seviyeye getir.hepisi bu..
mesela şöyle yapsam nasıl olur seri direnç bağlasam üzerine düşen voltajı pot un + ucuna, - ucu da şaseye bağlasam referans çıkışını da 10k ile pic e girsem. bu benm fikrim değil pic ile yapılmış bir ampermetre çalışmasında gördüm. Bu mantıklımı sizce???
linki http://www.elektrobilim.org/forum/showthread.php?t=796
ferittt ve mehmet emin kardeşlerim küçük bir örnek devre çizebilirmisinz acaba
http://en.wikipedia.org/wiki/Transimpedance_amplifier
http://www.physics.ucdavis.edu/Classes/Physics116/Lab02_rev.pdf
İbrahim bu iki linkte de güzelce açıklanmış aslında.. sana yolladığım linkleri incelersen 741 yada özellikleri daha iyi bir opamp kullanarakta güzel bir -genel amaçlı- akım/voltaj çevirici yapabilirsin.. çünkü akımı ölçmek her zaman gereken bişey diye düşünüyorum ;) motor sürücülerde led driverlarda filan.. dostum sen bunlara bi bak olmadı yine bişeyler bakarız..
hadi kolay gelsin..
hayır direk direnç uçlarından alırsan gerilim yeterli olmayabilir en saglam çözüm opampla yükselt referansla karşılaştır çıkışı 5 volt 0 volt formatına uydur en güzel bu..
ismail_gök
