altivar 21
4 Eyl 2007
telemekanik altivar 21 modelindeki 15 kw lık hvac serisi sürücümüz epoh hatası verıyor ve devreyı kesıyor
kitapçığa baktığımda outpu phase eror yani faz çıkış hatası dior aklıma ilk başda motor yandı dedım ölçümü yaptım motorsağlam kabloyu kontrol ettim gevşeklık olur dıye bak tım bişi yok herşey yolunda ama hata verıyor yardımcı olursanız sevnırım şimdiden tşk sayglarımla
Merhaba.Motor uçlarını söküp sürücüyü boşta denedinmi.Eğer bunu deneyip tekrar aynı arızayı veriyorsa büyük ihtimal sürücü arızalanmıştır.
denedim ama sonuç aynı sanırım sürücü ıcbt ı yandı
Sanırım hata eph0 olmalı cıkıs faz kaybı hatası motor sargılarını ve kabloları kontrol etmekte fayda var.F605 nolu parametreyı 0 yapı bir daha calıstırmayı denermısın
sürücü bağlantıları kontrol et.kitabçıktaki parametre neyse ona göre ayarlarını kurcala....bu arada motor un amperini kontrol et...mekanik arıza da bazen hata veriyo..rulman v.s gibi
syn arkadaşım sürücü çıkışındaki motoru bir kumanda devresi ile çıkışta bir kontaktörle mi öçalıştırıyosun
veya bir kumanda devresimi var lokalde softtan otomatikte sürücüden çalış diye bir kumanda sistemi mi anladın dimi
arkadasım bende telemacanik sürücüler kullandımda o yükseklikte kw sürüüc kullanmadım servisini ara yardımcı olsunlar.
işyerinde atv 71 kullanıyorum ara sıra çıkış fazı kayıp hatası veriyor..sürücüde ve motorda problem yok.besleme on _ off hata gidiyor
hocam bu sürücünün çıkışına sürücünün gücüne yakın bir güçte motor bağlamazsan EPOH hatası verir motor ve sürücü güçlerini gözden geçir............
yunusemredoruk
