altivar 31 de ocf hatası nasıl giderilir
23 May 2009
slm arkadaşlar bana biri bu konuda yardımcı olabilirmi OCf hatası nasıl resetlenir?
merhaba
motor - motor kablo kısa devre hatası durumunda bu uyarıyı verecektir cihaz.sürücüden motor kablo bağlantılarını sökerek sürücüye tekrar start ver eğer yine ocf hatası veriyorsa servislere yollamaktan baska çözüm yok gibi gözüküyor
merhaba
arkadasım yazdıgın hata overcurrent hatası bu hatatı duzeltmek ıcın SET ve DRC menulerını kontrol et,motor bılgılerını mutlaka surucuye gır ve mekanık bır zorlanma veya sıkısıklık varmı dıte bakarsan sanırım problemın cozulecektır.
kolay gelsın
cihazı fabrika ayarlarına getirdim yeniden programladım 12 saaat sonra tekrar hata verdi makinada sıkışma yok kontrol ettim
sanırım bir programlama hatası yapıyorum ama ne olduğunu çözemiyorum yardım ederseniz sevinirim teşekkürler
ı-0 menüsünden tct parametresine gelip ent yaptıktan sonra lel seceneğini seçip ent yaptıktan sonra denersen belki çözülebilir.
lel ileri öncelik cihazın enerjisi kesildiğinde giriş aktifse tekrar herhangi bir durum değişikliğine gerek kalmadan çalışması içindir.
OCF hatası aşırı akımdan dolayı oluşuyor. Eğer motorda bir sıkışıklık yok ise kullanmış olduğun sistem için uygun değildir. Yani motor gücü yetersiz kalıyor. Hız kontrol cihazı kullanmayıp direkt yolversen muhtemelen motorda aşırı bir ısınma olacaktır. istersen SET menüsünden ItH motor termik akımını yükseşt. Fakata motora zarar verebilir. Motor ısısını sürekli olarak kontrol etmelisin.
kolay gelsin motorun tammolarak sağlamsa eminseniz sürücüde sorun var gönderirsen tamir ederiz yardımcı olurum 0212 674 90 63
OCF TRIP i hakkında;
1-Rampa çok kısa, ayarları kontrol edin.
2-Atalet veya yük çok yüksek, motor / hız kontrol cihazı / yük boyutlarını kontrol edin.
3-Mekanik kilitleme, mekanizmanın durumunu kontrol edin.
Sürücüye strat verdiğiniz gibi OCF alarmı geliyorsa kesinlikle sürücü çıkışındaki kablolarda kısa devre vardır.
Ama bir süre sonra OCF hatası geliyorsa ya motor ile sürücü seçimi yanlıştır veya mekanik zorlanma var.
Bence sürücü motor gücünden küçük gibi....
Bende daha önce bu sorunu yaşadım bir taş ocağında, ne yaptı isek başarılı olamadık...çünki motor uzaktaydı ve topraklanmamıştı......
motor gövdesini toprakladık ve hata birdaha hiç gelmedi...
atv 31 lerin ilk dönemleriydi fransayada yazdırmıştık durumu sözde kayda almışlardı....... kulakları çınlasın Bruno nun....
değilmi sayın YKA?:) sizde yanımdaydınız hatırlarsanız....
AZK01
