altus 161 L çamasır makinası
alper2
12 Haz 2010
altus 161 L çamasır makinası sıkma yaparken kaçak akım rölesi atıyor makina da ne gibi bi arıza vardır söylerseniz sevinirim şimdiden teşekurler ....
çamasır makinenin motorunda iki veya daha fazla devir vardır belki ikinci devre olan sıkma motor sargısında hafif kacak olabilir veya o devreye giden baglantı sokettlerinde papuclarında hafif ıslanma vs olabilir.
öncelikle su kaçağı kontrolü yapın. su sızdırması yoksa sıkıntınız motorda. bu motor da biraz fiyatlı 130 tl civarında.
Kaçak akım rolenizin özelligini yitirip yitirmedigini kontrol ettirin .kalitesiz ve yıpranmış ürünler makinanız sağlam olsa bile atabilir.
altus al 161 l modeli çamaşır makisası kapı kilidini kitliyor ve bekliyor.su alma işlemini yapmıyor.sıkmayı yapıyor.seviye anahtarına üflediğimde yıkamada yapıyor.fakat su entiline 220 volt gelmiyor.yeni beyin alıp değiştirdim yine aynı şeyi yaptı.benden önce gelen tamirci uçları değişitirmiş büyük bir ihtimalle.rica etsem elektrik devre şeması elinde olan arkadaş varsa yardımcı olabilirmi....
Preostat arizali ola bilir.kontrol et.kolay gelsin
al 161 l devre şeması lazım elinde olan varsa paylaşabilirmi
Rezistans ta endüksiyon kaçağı vardır rezistansı değiştir düzelecektir kolay gelsin...
mustafatlanm
