Merhaba. Bu konudaki olasılıklar;
1- Termostatın buzdolabı içindeki soket bağlantısında kuvvetle muhtemel iç temassızlık olabilir, bu durumda buzdolabı stop etmeden devamlı çalışır, önce bu neden üzerinde durup termostatın soket bağlantısını sökerek yeniden yerine takmanız lazım, hiç durmadan çalışıp 0, 1 dereceye kadar düşmesi bu nedenle olabilir. Bir de max ayarı geçecek şekilde sonuna kadar termostat ayarı ayarlanmışsa ( siz 1. kademede bırakmışsınız örneğin) o zaman bu kadar düşük dereceyi ( 1-2 dereceyi) siz manuel olarak kendiniz ayarlamış olursunuz, ama bu durumda bile termostat soketinde içten bağlantı (temassızlık) sıkıntısı yoksa arada bir durup kısa molalarla yine durabilmesi lazımdır, çünkü buzdolabı içinde soğutucu bölüme çok yeni konan yeni gıdalar belli bir dereceye gelmeden fasılalı bir çalışmaya içi tam soğumadan geçmeyebilir.
2- Soğutucu bölümdeki sensörde içten bir sıkıntı (açık devre/kapalı devre) olabilir, termostatın kendisinde veya soketteki girişinde sıkıntı yoksa soğutucu bölmedeki bu sensör sökülüp (veya ikili kablosundan kesilip) avometreyle omajı ölçülerek kontrol edilmelidir. Omaj sonsuz veya kısa devre çıkarsa değişmesi gerekir. Yedek parça olarak genellikle tüm markalar için satışı vardır. Kolay gelsin.
