Amerika Makina Panosu
16 Eyl 2015
İstanbul
Arkadaşlar merhabalar kolay gelsin Amerika için bir makina siparişimiz var aracı kurum aracılığıyla makinalarda 3 adet 7.5 kW motor var biliyorsunuz ki Amerika'da voltajlar düşük ama motorlar türk malı ve 50hz 400 v ile çalışiyor daha önce Amerika için bir pano yapmamıştım bilgim yetersiz arkadaşlar panoya ne gibi ek malzemeler gerekiyor motorlarımi yol vermede , motorlarda sürücüde kullanabilirim bana kalmış birşey diğer ekipmanlarım hep 24v valf güç kaynaği da farklı mi seçiliyor 24VDC için plc hmi makinadaki valfler için yani uzun lafın kısası arkadaşlar söz konusu Amerika Florida eyaletinde olucak makinalar 3 veya 5 adet 7.5 kW motorum ve 15 20 ye yakın 24VDC valfim var bu panoyu toplarken neye dikkat etmeliyim ayriyeten ne gibi ekipman koymaliyim motorlarim veya valflerim için . İyi akşamlar ustalar.
Merhaba,
Siz panonuzu yine buradaki gibi 400 v 50 hz olarak toplayın.Giriş enerjisi Amerikada genelde 110 v olabiliyor.Bu eyaletten eyalete değişiyor.110/400 V dönüştüren bir trafo ile işinizi çözersiniz.Siz gücünüzü söyleyin,ona uygun bir trafo yaptırılır.Tavsiye olarak da panoya,Faz sırası kontrol,ve voltaj kontrol rölesini muhakkak ekleyin derim.
Merhaba,
Şahin bey teşekkür ederim toplam gücümü belirledikten sonra trafo için onerdiginiz bir firma var mı trafoyu panonun içine koymam daha doğru olur enerji girişi enerji besleme klemensinden trafoya sonra sigortaya şeklinde olucak öyle düşünüyorum doğru mudur ? Amerika'da 5 li şekilde mi 3 faz 1 nötr 1 toprak şeklinde mi panolara besleme veriyor yani bana güç kaynağımi beslemem için 220v AC yede ihtiyacım olucak oda trafonun üstünde mi oluyor ? Teşekkürler şimdiden.
Merhaba, onlar bize sattığı makinaları kendi 108/208 V 60 Hz. sistemlerine uygun yapıyorlar. Nasıl ki Amerika dan gelen bir makinanın kumanda devresi için küçük güçlü pano içi bir trafo ile çözüm bulabiliyoruz. Ama güç devresinde motorlar var ise hapı yutuyoruz. Güç devresi için özel trafo yaptırmak mümkündür. Fakat çok tuzluya mal olur. Aynı şeyler tam tersi olunca onlar içinde geçerli. Yani iki yol var. Ya bize uygun yapmalısınız. Ya da motor, koruma ve kumanda rölelerinde besleme voltajı ve frekans sorun olabilecekleri Amerika dan tedarik ederek pano toplayacaksınız.
Müşteri memnuniyeti, işin devamı gibi unsurları da hesap etmelisiniz. Bize uygun pano teslim edince, karşılaşacakları sorunlar nedeniyle sıkıntı yaşamayasınız.
Arkadaşlar gerçekten tatmin edici anlatıcı birtane yorum görüş okuyamadım ne forumumuzda nede internette kimse birşey yazmamış bugün sorduğumda müşteriye faz faz arasınin 440-480v olduğu monofazenin ise 110v olduğunu söylediler. Giriş gerilimi 3x560 C2000 plus deltanin sürücüsu varmis kullanırsam trafoya ihtiyacım olacagini düşünmüyorum heralde doğru mudur .
tugbag
