Evet,110 volt ac.ile çalışan şebekelerin çarpma ve öldürme riski daha düşük olmasına karşın söylediğiniz bu dezavantajı da var sn.by lent.Bu nedenle de risklerine karşın çoğunlukla da 220 volt ac. yine şebekelerde tercih ediliyor.Bu nedenle bence bunun tek nedeni,akım şiddetinin güç ayni kaldığında 2 kat daha fazla geçmek durumunda kalıyor olmasıdır.Örneğin mağnetik şalterler (Otomatlar) dediğimiiz elemanlar,otomatik olarak devreyi hızlı veya gecikmeli olarak kesiyor.Bu ünitelerin içinden geçen akım şiddetinin oluşturduğu mağnetik alanın artması prensipli,kısa devrede geçen akım şiddetinin,çok fazla geçen bir büyüklüğüyle,mağnetik alanın tepe yapmasıyla,örneğin bu sigortalar da tam olarak çalışmaktalar biliyorsunuz.
Gerilim 110 volt ac. olduğunda,sözgelimi 1000 watt.lık bir yükü kontrol ederken,içinde nominal akım şiddetini fazla ısınmadan da taşıyacak (Nominal bir akımda hiç direnç göstermeden) bakır alaşımlı metaller,kısa devrede mağnetik alanı sağlayacak bu mekanizmanın saf bakırdan iletkenleri,vb.doğal olarak 2 kat daha büyük ve akıma karşı daha güçlendirilmiş olması mantıken de gerekmekte.Keza kısa devre durumunda çok aşırı olarak geçen bu kısa devre akımlarında,daha geniş yüzeyler ve bakır kesitleri bu elemanlar içinde olmak zorunda.Böyle olunca da örneğin otomatik bir sigorta hacmi de 220-230 volt ac ile çalışanlarına göre daha büyük olmak zorunda kalıyor diye düşünüyorum ben.Panoda yer alan diğer elemanlar için de ayni prensip (Geçen akımın 2 katına kadar artması) yine mutlaka geçerli olmalıdır.Ancak bunu kesin bir şekilde de söyleyemiyorum,sadece kendi özfikrimdir.Kolay gelsin.
