Amfi çok ısınıyor
mctiko
24 Ara 2009
ustalarım şuan elimde JBL GT5-A604 4 kanal 650w oto amfi si var 1 adet kamasonic 500w 350 RMS woofer var 2 adet JBL CS-6C 150w hoparlör var amfi yi 40amp adaptör ile besliyorum bu sistem çalışmaya başlıyor ses gayet güzel fakat 10 dakika sonra amfi aşırı derecede ısınmış oluyor woofer ı köprülü bağladım sesi aşırı derecede açmadığım halde aynı bunu düzeltmek için ne yapabilirim ? şimdiden teşekkür ederim
kablo tesısatını bı kontrol et tekrardan sıkıntı yoksa koprulemeyı kaldır bı dene oda yanıt vermez ıse anfının ıc kısımlarındadır.:(
köprüleri çıkar ve mono bağla anfini o zaman daha az ısınır. mono bağlantı şemasını bilmiyorsan internetten bak.
Besleme kaynak gerilimi 13,2 volttan yüksek ise anfiden fazla akım geçip ısınmaya neden olabilir.Gerilimi yük altında ölçünüz.Kolay gelsin.
650W denen güç pik güçtür, hikayedir... Amp. normalde 4 ohmda 4*60 watt 2 ohmda 4*80 watt... Köprülü 2*160 Watt...
nurbay aktaş
