Amfi Devre Şeması lazım 400w Civarı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan SerkaN
400 Watt
Populerlik : by-marguney is on a distinguished road
Standart Amfi yapmak istiyorum
Merhaba Arkadaşlarım ve hocalarım Ben elektronik öğrencisiyim ve okuldaki öğretmenimiz bir proje ödevi verdi. Elimde LOGITECH-S220-21-SPEA-R52035 2+1 ses sisteminden çıkma bir tane lo CHMC S8402 ve CHMC S6501
ve cd playerden söktüğüm TDA 2004 Entegre var Ve diğer gereken entegreler kondansatörler ile oluşturabileceğim bi anfi yapmam lazım Ben öğrenciyim ve bu işte iyi yerlere gelmek istiyrum lütfen bana yardım edin.. Bir yol Gösterin şimdiden çok teşekürler.
kardeş tda1562 var o da 14.4 voltta 70W güç veryor araba için güzel olur tavsiye ederim kolay gelsin
benim ödevim var ve 2x50 watt çıkış güçlü amplifikatör devresi yapıcam basit bi devre sonucda ögrenciyim zaten zor bişey de yapamam yardımcı olurmusunuz ?..
2x50 basit devre lazım varsa yardımcı olurmusunuz
bence en iyisi lm3886 kullanılarak yapılmış bpa-200 devresi mono çıkış için bridge+paralel 4 adet lm3886 kullanıyor . National Semiconductor firmsının (LM3886 üreticisi) sitesinde AN1192 datasheet ini direkt olarak indirebirisin.
8ohm 225w rms çıkış veriyor
4ohm 335w rms çıkış veriyor
TDA2500 her derde deva CLASS-T
OUTPUT POWER 4 OHM 90V 1100W
OUTPUT POWER 8 OHM 90V 550W
OUTPUT POWER 4 OHM 75V 800W
OUTPUT POWER 8 OHM 75V 425W
Mirage67
