Ampül - Balast Uyuşmazlığı
akerelk
10 Kas 2009
Slm arkadaşlar
Forumdaki ampül ve balastlarla ilgili bütün konuları okudum gercekten çok güzel sorular ve cevaplar var. Bu aydınlatma ile ilgili elinde güzel kaynak olan varsa paylasabılırmı. Ben bir Dağıtım şirketinde çalışıyorum Aydınlatma cevre açısından sıkıntı oldugu kadar bizede cok sıkıntı oluyor. Bir kaç sorum olacak;
1- Verimli bir aydınlatma için ampül ve balast secimi nasıl olmalı ?
2- Programlanabilir balastlar şebekeye faydası ve zararları nedir ?
3- Ampül balast uyusmazlığında artı eksi balast veya ampül seçimi ne olmalı?
4- Balast ve ampülü aynı w değerinde kullanmamıza ragmen markalrın cok farkı oluyor bu aşamada ben balastı seçerken neye dikkat etmem gerekiyor.
5- Duy u secerken izolasyon voltajı ne kadar önemli? Ampülün veya balastın ömrünü etkilermi ?
6- Armatürün rengi ne kadar etkili olur? Renk ne kadar önemli ?
Teşekür ederim..
sanırım çok fazla soru olduğu için kimse cevap verememiş .
bende aynı konuyu merak etmekteyim doğrusu
ampul ve balastın uyumsuzluğu nedeniyle lambalar sıksık ısnıp devreden çıkıyo (gerilim düşümü de etkili olabilir tabi)
lambanın çektiği güç ne ise balastıda ona göre sececeksin.
5. sorunda lambanın rengi önemlidir.çalışma ortamını cok etkiler.bunun içim megep modullerine bakabilirsin.
Slm arkadaşlar
Teşekür ederim..
Merhaba,
Öncelikle bu sorularınızın harici aydınlatmalar için olduğunu varsayarak başka bir teknoloji ile cevaplamak isterim.
1- Verimli aydınlatma: Klasik yöntemler ile yapılan aydınlatmalar verimli değildir ve verim verilen gerilim ile orantılıdır. Dikkat ederseniz tüm gaz deşarjlı lambaların kataloglarında çalışma geriliminde ne kadar ışık verdiği bilgisi mevcuttur. Buda gerilim seviyesi değişiminde parabolik olarak değişir. Gaz deşarjlı lambaların içerisinde bulunan gazı öncelikle ateşlemeniz gerekir. Bunun için ignitor (ateşleyici) kullanmanız gerekir. Bundan sonra balast üzerinden akım dengelenir. Bu lambaların en büyük dezavantajı yüksek oranda demeraj (kalkış akımı) çekmeleri ve çok düşük güç faktörü ile çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla örneğin 1000W'lık bir sodyum buharlı lamba 10kVA'ya yaklaşan bir güç çekimi ile karşınıza çıkacaktır. Dolayısıyla harici aydınlatmaların başlangıçta verimlerinin oldukça düşük olduğu söylenebilir. Ampul normal rejime girdikten sonra ikinci bir verim noktası oluşur. Buda balastın kayıplarıdır. Elektronik balastlar bu konuda bir çözüm olarak karşınıza çıkacaktır. Bu tip balastların kaybı <%10 kalkış akımı <%10 PF:0,99 olarak oldukça verimli çalışacaktır.
2-Programlanabilir balastan tam olarak neyi kastediyorsunuz? Elektronik balastların bazılarında DIM özelliği bulunmaktadır. Bunu şöyle düşünelim. Örneğin ana cadde aydınlatmalarını 400W Sodyum Buharlı lamba ile yaptınız ancak saat 01:00 ile 06:00 arasında bu aydınlatmadan tasarruf etmek istiyorsunuz. Bu durumda DIM edilebilir elektronik balast ile %50 oranında tasarruf edebilirsiniz.
3-Aslında temel olarak tüm ampüllerin çalışma şekli aynı olsada bazı firmalar ampülün teknik değerleri ile oynayıp sadece kendi ateşleme ve balastı ile uyumlu olmasına çalışıyorlar veya tersi yani balast ve ateşleme ile. Dolayısıyla sistemde o firmanın balast ve ateşlemesi var ise sadece o lambayı çalıştırabiliyor. Dolayısıyla satın almada bunlara dikkat etmek gerekiyor.
4-Balast seçerken ya elektronik balast seçmeniz gerekiyor veya klasik balast seçimi durumunda ampul ile uyumunu kontrol etmeniz gerekiyor. Balastı bazı durumlarda ateşleme ile birlikte düşünmeniz gerekiyor.
5-Duy seçimi yaparken en çok dikkat etmeniz gerekecek iki nokta var. Duylar armatür içerisinde olduğundan ciddi sıcaklığa maruz kalıyorlar dolayısıyla bu sıcaklıklara dayanımı olması gerekiyor. Birde ampulün ilk ateşlemesinde ignitor tarafından lambaya yüksek gerilim verildiğinden bu çok kısa süreli yüksek gerilimlere dayanıklı olması önemli.
6-Armatür renginden çok içerisinde kullanılan yansıtıcı daha önemli. Aliminyümun saflığı parlaklığı ve dizaynı ışığın nasıl verimli şekilde yansıtıldığı konusunda önemli. Bu konuda özellikle bir konuya daha dikkat etmenizde fayda var. Armatür gövdelerinde ise özellikle Çin malı çok ucuz ürünlere dikkat edin. Çin oyuncakları gibi paramparça olabiliyorlar...
1000W Sodyum ve Metal Halide Lambalar için elektronik balast.
Elektronik Balastın Faydaları;
- Güç Faktörünün 1'e yakın olması (>0,99) nedeni ile bu lambalar için artık kompanzasyon yapılmasına gerek yoktur.
- Sistem kalkış anında klasik balastlar gibi yüksek oranda kalkış akımları çekmez. Buda kablolar ve koruma şalterlerinden tasarruf anlamına gelir. (Örneğin bu özellik 1000 adet Sokak aydınlatmasının bağlı olabileceği sokak aydınlatma sistemi için önemli bir tasarruf anlamına gelir)
- Enerjide Elektronik balastlar %20 ila %30 arasında daha az enerji tüketerek enerji maliyetlerinde kullanım miktarına göre tasarruf sağlar.
- Giriş gerilimi ne olursa olsun lambalara verilen gerilim değeri sabit olacağından dolayı lambaların ömrünü %50 oranında uzattığı gibi lumen ve lux açısından %20'lik bir artışı beraberinde getirir.
- Opsiyon olarak sunulan dim özelliği sayesinde daha fazla tasarruf imkanı sağlar. Örneğin benzin istasyonlarında sadece aracın içeri girdiği zaman %50 moddan %100 moda geçilmesi veya sokak lambalarında gece belli bir saatten sonra %50 moda geçilmesi yüksek bir enerji tasarrufu imkanı getirir.
- Enerji dalgalanmalarında ve fliker olaylarında lambanın kıptışmasını önler.
- Sessizdir ve klasik balastlarda mevcut olan vınlama veya titreme yoktur
Saygılarımızla
SGE Mühendislik.
Merhaba,
Saygılarımızla
SGE Mühendislik.
Merhaba açıklamanız için teşekkürler.. benim size bir sorum olacaktı yardımcı olursanız sevinirim.
tek fazlı iki girişli standart bir apartman saatim var ama benim elimde philips ballast bsn600 model bir ballast ve snd 58 digital ignitor var. bunlar ile 600wattlık sodyum philips marka ampullerim var ancak bunların bağlantıılarını bir türlü halledemedim ballastın üzerindeki şekilde yaptım ancak ampül çalışmadı. bu kurulum şeması elinizde varsa paylaşmanızı rica edeceğim. yardımcı olursanız çok sevinirim.
şimdiden teşekkürler..
ümit karasu
