Ampül nasıl yanar?
Orxan
20 Eyl 2014
Selamlar. Elektroniğin temellerini iyice kavramak istiyorum.
Volt, Akım ve Direnç konularının detaylı anlatan pdf varmı bildiğiniz?
Aşağıdakı devrede elektronlar eksi ucdan artıya doğru akar burası tamam peki lapma nasıl yanar? Yanı lampanın birleştiği yerde ne oluyorki lampa yanıyor? Yardımcı olurmusunuz?
.. ampulun içindeki telin direnci yüksek.. elektronlar hareket ederken ısı ortaya çıkıyor.. ısı çok fazla ve ışık vermeye başlıyor.
Bir metali ocakta ısıtırsan bir süre sonra ışık vermeye başlar.
Ampül yanmaz ışık verir.
Nasıl ışık verdiği fiziğin hatta kuantum fiziğinin konusu.
Meraktan öğrenmenin bir zararı yoktur ama elektronik açısından bu bilgi gereksiz.
Temelde elektronun alt bir yörüngeye geçerken kaybettiği enerji foton olarak yayılır
fotoelektrik etki olarak araştırabilirsin,
Einstein a nobel kazandıran çalışması bu konu.
Floresan lamba için:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/floresan-lambaların-Çalışma-prensibi-yapısı-nasıldır.122993/#post-788741
Led için:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/led-lanbaların-çalışma-prensibi.62841/#post-366505
Ampul yanmaz ışık verirmiş :)
Ya şu lambayı yakabilirmisin gözlerimiz görmüyor.
Bu cümle yanlış bir cümle doğrusu : Ya şu lambaya bir ışık verirmisin bu doğru bir cümle sanırım :)
Her neyse Böyle kelime oyunlarıyla uğraşacak halim yoktur.
Bir iletkenin üzerinden elektrik akımı geçerken, iletkenin atomları üzerinde yer alan elektronlar geçer. Bu geçiş esnasında atom üzerindeki elektronlar bir atomdan diğer atoma geçerken bir sürtünme meydana gelir. Sürtünmeye karşı çıkanlar cevap yazmak zorunda değil :) Elektronun bu geçiş esnasındaki zorluk derecesine ( direnç ) bağlı olarak iletken ısınmaya başlar bu ısının kendisi ışık olarak ortaya çıkar. Bu ortaya çıkan ışık oksijensiz ortamda oluştuğunda ışık kaynağı olarak ortaya çıkar. Tabi bu oksijensiz ortamda değişik gaz çeşitleri de mevcuttur. Detaylı olarak burada anlatmak gereksiz bir durum.
Durumu gözlemlerle anlamak için 0.5 uç kalemi kullanabilirsin. Kısa boyutlara keserek gözlemler yapabilirsin. Yada bulaşık teli de kullanılabilir. Boyutları kısaltarak gözlemler yaparsanız neyi anlatmak istediğimizi o zaman belki anlarsınız diye düşünüyorum.
Bu durumu @mehmetemin kardeşim gayet güzel bir şekilde formüle etmiş. ellerine sağlık diyorum.
Bana gereksiz yere sataşmayın cevap dahi yazmam bilginiz olsun. Kolay gelsin.
Çok çok teşekkür ederim güzel anlatımınız için
Bu anlatım harika oldu cuk diye oturdu :D Çok teşekkür ederim demek öyle. Whatsapp numaranız varmı hocam?
Merhaba;
Bu ısınma sebebiyle elektrik açığa çıkıyor fakat bu ısınma uzun süreli olursa büyük sonuçlar doğurabilir. Bu nasıl dengeleniyor ? İki aşağınızdaki cevapta,ampulün içinde oksijen olmadığı belirtilmiş.Oksijen olmadığı için mi yanma gerçekleşmiyor. Bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ederim :)
.. evet oksijen olmadığı için.Genelde sıcağa dayanıklı tungsten telli içi gaz dolu oluyor normal akkor telli lambaların. Gaz tel'e basınç yapıyor ve dağılmasını engelliyor
daha yüksek sıcaklığa çıkması için.
Teşekkür ederim. :) Bu bahisi geçen gaz, bildiğimiz fosil yakıttan elde edilen gaz mıdır ? Yoksa her lambada birbirinden farklı gaz türleri mi bulunuyor?
benkerem1976
