Ampere göre devir ayarı nasıl yapacaz?
kubilay46
16 Haz 2009
arkadaşlar bir kırıcı motorum var bu motorun üzerindede besleyici bir motor var sürücü ile çalışyor t.mekanik alltaki kırıcının amperine göre devrini hızlarndıracak yada düşürecek buna nasıl bir devre yapmam lazım şimdiden teşekürler
Besleyici motoru,kırıcı motoru devreye girdikten bir süre sonra devreye girecek şekilde
ve kııcı motorunun devreden çıkması halinde devreden çıkacak şekilde kumandalı olmalıdır.
onun devresi öyle zaten ama benim sorunum şu kırıcının amperi yükseldikçe besleyicinin devri düşecek veya yükselecek sürücüden plc dışında ne ile yapabilirim
kırıcı motor direk çalışıyorsa akım bilgisini 4-20mA çevir. bu bilgiyi besleyici sürücünün referans girişine bağla.burada bir sıkıntı kırıcı akımı arttığında besleme devri düşmesi isteniyorsa akım bilgisi invert edilmesi gereklidir.eğer sürücünün özelliginde akım bilgisi invert edilebiliyorsa sorun yok parametre ayarıyla yapmak yeterlidir.eğer öle özellik yoksa
akım bilgisi invert edilip referans olarak sürücüye gir yeterli olacaktır.
Motorun sürücüsü varsa hiç uğraşma zaten sürücülerde frekansa göre motoru hızını kontrol edebilirsin aradığın buysa tabi
amper ölçerek 4-20 ma çıkış alabileceğin bi cihaz alıp sürücünün analog girişine girmelisin tabi sürücünün analog girişi 0-5 volt 0-10volt veya 0-20 ma de olabilr buna göre cihaz kullanmalısın alacğın cihazın alt ve üst limitini ayarlayarak mesela 15ile 35 arası (bu şekilde 15ade 4ma 35a de 20 ma analog çıkış elde ederek)sürücünü kontrol edebilirsin
efsane06 arkadaşımın söylediği gibi bir akım trafosu ve dönüştürücü kullanarak 4-20 mA ile min ve max set değerlerini ayarlayıp inverterden bu 4-20 ye göre çıkış vererek hızını ayarlayabilirisin en güzel yolu bu olur
İyi çalışmalar
Forumda PID kontrol ile ilgili bilgiler var,ve artık hemen hemen bütün sürücülerde PID makro standart,on-off kontrol mantığıyla güzel sonuçlara ulaşamayacağını düşünüyorum.Eğer sürücü parametre ayarlarıyla uğraşmak istemiyorum dersen basit bir auto tuning özelliği olan bir cihazı (enda,emko v.s.) araya koyabilirsin.
Ampere göre devir ayarı ile işlem yapmak belki teorikte mümkün gibi gözükse bile pratikte
olacağını(randımanlı)sanmıyorum.Bence siz çözümü başka bir yolda arayın.Eger imkanınız var ise ar_ge çalışmasını yapın.Kolay gele.
cevab veren arkadaşlar teşekür ederim weildmüller marka akım dönüştürücler var onlarla yapacam yada 0-10 v ile yapacağım 0 10 v olursa pot ilede müdahele edebilirim iyi çalışmalar
urasrahmi74
