ampermetre ile yük kontrolü
Tartim indikatoru ile set araliklarinda kuru kontak alabilirsiniz, esit tartim indikatoru ve yuk hucrelerine bir bakin
evet esit kullandım ama serısı aklıma gelmıyor dıkdortgen kırmızı display leri var kucuk uygulamar ucun bizde beton fabrıkasında katkı maddelerını tartmak için kullanmıstık
bu urunler mili amper veya mili volt olarak ccıkıs verır kucuk bir plc ile yapıla bılır set edeilen degerler arasında calısırı cıkıs verir
lo
bu urunleri biliyorum ben sadece ampermetre ıle olcum yapıp kontak aldıgımda bu ısı çozebılırmıyım dıye soruyorum ampermetre uzerınden gıdersek bana daha yardımcı olursunuz tesekkurler
Pwi dir muhtemelen, yaygin olarak bunlar geziyor piyasada
Mantiken olabilir, sonucta demeraj ve histerisiz araliklari oldukca esnek, mekanik tadilatada girmeden halledilebilir, sonucta yuk ampere dogrudan etki edecektir, denemekte fayda var.
aynen evet ampermetrede bosta ıken ıkı motor 6 amper gosterıyor yukte 10 amper motorlar yuke bındıkçe dreduktor dıslı uzerınden daha çokk amper çekecek ve bende belırledıgım ampere gelınece kontak çıkısımı alacam bana hangı tıp ampermetere onerırsınız motor demaraj akımı vs gıbı noktaların ayarlarını yapabılecegım bır ampermetre
Entes epm 4c den bizde 20 kadar var. Sorunsuz esnek cihazlar. Uygulamada sıkıntı yasarsaniz buradan haberlesiriz. 110 tl fiyatlari
sayın yaver18 ampermetre olmaz bence
-Motor ilk kalkışta yüksek akım çeker.
-volt dalgalanmalarında veya gerilim düşmesi sonucu amper yükselir
-motor zorlamadıkça amper yükselmez.
-hiç bir sistemde mekanik sistem motor zorlayacak şekilde yapılmaz.
çözüm. mekanik sistem olarak halata binen yükü algılayacak limit siviç sistem olabilir
Kesinlikle load cell uygulamadı yapın.. Eğer insan tasınacaksan sertifikalı loadcell kullanın. Sistemi 2 load cell düzenlenirse ve plc uygulaması olması biri bozulursa diğeri devrede olur
Emre5212
