Ana panodan sigorta değişimi
ugurcocuk
30 Eki 2014
Kardeşlerim merhaba, evin içerisinde olan sigorta panosundaki mesela 16 a olan bir sigortayı 32 a ile değişmek istiyorum bunu nasıl yapacağım bana resimli şekilde veya iyi anlatabilecek birisi varmıdır şimdiden teşekkürler
16 amperlik sigortayi 32 ile degistirirsen asiri akim olustugu zaman o kablo erir.( tabiki kablonun kesiti de onemlidir )simdi elektrikci cagirip yaptiracagin isin 10 misli miktara tesisati yeniletemezsin.
merhaba neden sigortayı degistirmek istiyorsunuz sorun nedir
Kardeşim 32 a sigorta değişirken tabi içinden geçen 2.5 lik kabloyu da 6 lık olaral değişecem. Neden değişiyorum ise: kuzenimin evine şohben bağlayacağız çekşm gücü 7 kw maximum 240 volt da
7 kw şohben diğer cihazlarla 12-13 kw yapar bence bu şohbeni evine sokma. illaki kullanıcam diyorsan tesisatını trifaze yapman gerekir.buda masraflı iş.bizden uyarması ama arkadaşlarında dediği gibi iyi bir elektrikçi çağırmanı tavsiye ederim. slm
doğrudur ancak yani 7 kw çekeceği çok çok 15 dakikadır.ve tek başına çalışacak.aynı anda aynı sigortadan başka birşey çalışmayacak. ben sadece panodaki sigorta nasıl değişilecek onu bilen bir arkadaş hatta mümkünse resimli paylaşmasını istedim.
Şohben için sigorta değiştirmek yerine yeni bir hat çekmen daha iyi olacaktır... Bina girişinden şalteri indirip enerjiyi kesip daire içinden ana besleme sigortasının üstünden köprü yaparak yeni bir sigorta ekleyebilirsin... Ancak bu işlemden sonra kablo tesisatının bu yükü kaldıracak mı? Eğer kaldırmazsa sana daha fazla maliyete mâl olacaktır... Bu yüzden işi bilen birine başvurursan senin çıkarına olacaktır...
D6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ahmet Bükel
