Anahtarlama devresi
emreadin10
31 Ocak 2019
5 voltluk güneş paneli ve 12 voltluk aküm var. Güneş panelinden gelen gerilime göre anahtarlama yapmak istiyorum.0-1 volt ledimin yanması,1-5 volt arası ledimin sönmesini anahtarlamak istiyorum.
Şekildeki devreyi kurdum fakat bu devrede 0-4 volt arası ledim yanıyor 4-5 volt arası ledim sönüyor.
    18.7 KB · Görüntüleme: 24
Aşağıdaki devre işinizi görür.
Devreyi kurdum çalıştı çok teşekkür ederim.Bir soru daha olacak 741 yerine düşük besleme voltu ile çalışabilecek opamp öneriniz var mı? Çünkü opamp da pilden çok şekip deşarj sürecini azaltmasını istemiyorum.
5 voltla da çalıştırabilirsin. fazla akım çekeceğini zannetmem. ölçmedim ama ampermetre bağlayıp ölçebilirsiniz.
Tek transistörle kararlı çalışmaz. 2 transistörü schmit trigger tip bağlantı yapıp yapabilirsin. Biraz uğraştırır direnç değerleriyle oynamak gerek.
Peki örnek olarak verebileceğiniz bir devre var mı? Çok teşekkür ederim çok sağolun.
Aşağıdaki 2 linkte örnek devreler mevcut.
https://howtomechatronics.com/how-it-works/electrical-engineering/transistor-schmitt-trigger/
https://www.daenotes.com/electronics/digital-electronics/schmitt-trigger
Aselsan yayınlarından osilatörler ve dalga şekillendiriciler isimli bir kitap var. Temin edebilirseniz onda ayrıntılı bir şekilde anlatılmış.
hocam iyi akşamlar 2 gündür uğraşıyorum fakat devreyi yapamadım sizin bu konularda bilgili olduğunuz kesin bana yardımcı olursanız sevinirim
Bu devre çalışır. Panelden voltaj gelmiyorsa led yanar. Panelden voltaj geliyorsa led söner. Ancak arzuladığınız voltaj aralığında ledin yanmasını ya da sönmesini sağlayamazsınız. Sağlıklı çalışmaz.
Mucothex
