Analog>Akıllı sayaca geçilmesi akabinde devasa bilgisayar hissiyatı farkı
2 Tem 2023
Merhabalar , uzun zamandır farklı rekabetçi online oyunlarda en üst derecede rekabet ettim.
Ta ki analog olan eski Elektrik sayacımız akıllı sayaç ile değiştirilene kadar.
Hissettiğim farklar:
-Genel olarak tüm inputların laglı olması
-Mouse hareketi rasgele olarak hızlanıp yavaşlıyor (OSde ve oyunlarda ivmelenme kapalı)
-144hz-240hz monitörlerin eskisi gibi akıcı görüntü vermemesi
-Ses kalitesinde minimal azalma
-Genel olarak görüntü kaltesi de oldukça düşük , (keskin olması gereken görsellerde anti aliasing efekti var gibi)
Sonuç olarak rekabet konusunda devasa bir sıkıntı çekiyorum.
Bir teoriniz var mıdır? , akıllı sayacı iptal etmeden bu etkileri azaltabilir miyim , lehim devre-şema vs biraz anlıyorum , trafo da sarabilirim.
Teşekkürler herkese
Merhaba! Oyunlarda hissettiğiniz farklarla ilgili bazı olası nedenleri aşağıda paylaşıyorum:
  1. Gecikme (lag): Akıllı Elektrik sayaçları, veri toplama ve iletimi için kablosuz veya iletişim protokollerini kullanır. Bu iletim süreci, geleneksel sayaçlara kıyasla bir miktar gecikme oluşturabilir. Bu gecikme, oyunlarda tepkilerinizin daha yavaş görünmesine neden olabilir
  2. Mouse hareketi: Yeni elektrik sayacınızın Elektronik parazit veya titreşimlere neden olması, mouse sinyallerinin iletiminde sorunlara yol açabilir. Bu, mouse hareketlerinin rasgele olarak hızlanıp yavaşlamasına neden olabilir. İvmelenmenin kapalı olduğunu belirtmişsiniz, bu nedenle sorunun başka bir kaynaktan kaynaklandığı düşünülebilir.
  3. Monitör performansı: Elektrik dalgalanmaları, monitörünüzün performansını etkileyebilir. Bu, 144Hz veya 240Hz monitörlerin eskisi gibi akıcı görüntü vermemesine neden olabilir. Elektrik dalgalanmaları, monitörün yenileme hızını düşürebilir veya sinyal iletiminde sorunlara yol açabilir
  4. Ses ve görüntü kalitesi: Akıllı sayaçların bazı durumlarda elektrik hatlarındaki parazitleri artırabileceği bilinmektedir. Bu, ses kalitesinde minimal bir azalmaya veya görüntü kalitesinde düşüklüğe neden olabilir. Anti-aliasing efektinin görüntü kalitesini etkilemesi de mümkündür.
Akıllı sayacı iptal etmeden bu etkileri azaltma veya ortadan kaldırma konusunda bazı öneriler şunlar olabilir:
  1. Elektrik hattında (genel) filtreleme: Elektrik hattınıza uygun filtreler eklemek, elektronik parazitlerin ve dalgalanmaların azalmasına yardımcı olabilir. Bu, oyun performansınızı iyileştirebilir.
  2. İyi kalitede "online ups", sürekli devrede olduğundan, enerjiyi kendisi sağlar, ve elektronik cihazlarınızın performansını etkileyen dalgalanmaları ortadan kaldırabilir.
  3. Ek güç filtreleri (sadece bilgisayar ve monitor için): Sisteminize ve monitöre bağlı bir güç filtresi kullanmak, elektronik gürültüyü azaltmaya yardımcı olabilir.
  4. Elektrik hattı iyileştirmeleri: Elektrik hattınızı kontrol etmek veya iyileştirmek için bir elektrik ustasından yardım alabilirsiniz. Daha kararlı bir elektrik iletim akışı, performans sorunlarınızı azaltabilir.
Ancak, belirttiğiniz sorunların kesin nedenini belirlemek ve tüm bağlantıları kontrol etmek çözüm önermek için bir ustayla görüşmek en iyisi olacaktır.
Merhaba,
Buraya bir konu açtım. Detaylar konumda yazıyor. Bana yardımcı olabilir misiniz? Bu gürültüyü nasıl engellerim. Ferrit filtre iş görür mü vs?
Akilli bidik sacmalamis. Arada yapar bunu.
HiAxiSeytan
