Analog vs digital ic design
jsonz
25 Kas 2022
Analog ve sayısal ic design farkı tam olarak ne? Fpga, SoC, ASIC gibi şeylerde var bunların arasındaki ayrım tam olarak nasıl yapılıyor? Bir çipi üretme metodları nelerdir?
Sayısal elektroniği öğrenmek için kitaplar var.
Sayısal devrelerin çalışma mantığını öğrenmek için Logisim gibi uygulamalar var.
Gerçek yonga tasarımı yapmak için Electric gibi yazılımlar var.
Belki Electric ile hazırlanan tasarımla gerçek bir devre de üretilebiliyordur. Öyle bir olanağımız olmadığı için eğer bu amaçla kullanan varsa söylesin.
Verilog donanım tanımlama diline başlangıç ve sınama tezgahı yazmak için bu yazılardan faydalanabilir.
Analog elektronik için Bahzad Razavi'nin dersleri var.
Bir misal üzerinden giderek anlatmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum.
Diyelim ki bir EKG sinyalimiz var. Bu sinyalin üzerine güç hatlarından gelen 50 Hz gürültü sinmiş.
Bizden bu gürültüyü temizlememizi istiyorlar.
Bunun için filtre tasarlamamız gerekir. Bu da analog elektroniğe girer.
Örneğin kuvvetlendirici, filtre, yükselteç ..
Analog elektronikte, BJT transistör ve işlemsel yükselteç gibi devre elemanlarının sıklıkla kullanıldığını görebilirsiniz.
Sayısal devreye örnek olarak da, donanımsal olarak En Büyük Ortak Böleni hesaplayan devre olabilir.
ituran20
