analog vu metre ...
redfly7
7 Tem 2010
analog vu metreye ihtiyacım var anfim için elektrik motorlarından analog vu metre yapılabilirmi yada sanalda satan bir mağaza varmı bildiğiniz ? saygılar
VU-METRE bıldığım analoğ dıgıtal konverterle yapılır örnek uaa180 uaa170 yanılmıyorsam lm3914 entegrelerı bıldığım kadarıyla motorla nasıl yapacaksınız anlamış değılım bıraz konuyu açarsanız mantıklı ıse neden olmasın:)
demek istediğim iğneli sesin şiddetine göre hareket eden analog eski model vumetre yani ledli yada dijital değil hani eski teyplerde olan motorlu vumetrelerden bahsetmiştim :)
Bildiğim kadarıyla onları direk anfiden önce ses çıkışına bağlıyorsun o vu metreler hazır oluyor
Vu-metre sandığınız ya da tarif ettiğiniz gibi ses sinyalinin genliğine göre herhangi bir ölçüm birimine uymaksızın salınan bir ibre ya da led sütunlarının ışıldaması demek değildir!
Nasıl bir voltmetre ya da ampermetre voltaj veya akım değerlerini kabul edilmiş standartlara uygun şekilde görselleştirmek zorundaysa vu-metre de aynı şekilde belli standartlara bağlı olacak şekilde(ANSI C16.5-1942, British Standard BS 6840, and IEC 60268-17.) VU (volume unit) değerini dBm cinsinden görselleştirmek durumundadır, aksi halde yapılan gösterim aygıtına vu-metre denemez.
VU Metre (Gürlük Göstergeci)
1930 larda ses yayıncılığı büyük bir hızla gelişirken, yayın
stüdyolarında, yayın iletim devrelerinin ve alçak frekans
denetimlerinin başında olan mühendisler, devrelerin değişik
noktalarında müzik ve konuşmanın gürlüğünü saptamak için
duyulur frekans sinyalleri şiddetinin nasıl ölçüleceği sorunuyla
karşı karşıya kalmışlardı.
Bu sinyalin dalgaları çok karmaşıktı ve periyodik değildi.
Bunlar ortalama, etkin veya tepe değerleri cinsinden ölçmeye
çalışıldığında, zamana bağlı olmaları nedeniyle sonuçların
basit sayısal terimler cinsinden ifadesinin olanaksız olduğu
meydana çıkmıştı, yani ölçümün yapıldığı zamana göre
değişiyorlardı. Sonuçlar aynı zamanda ölçü aletine ve
kullanılan yönteme dayanır gibi gözükmektedir.
Bu zorlukların çevresinde sinyal şiddetini basit sayısal
biçimde ifade edebilmek için uygulamalı ölçü yöntemleri için
araştırmalar başladı; bu nedenle herhangi bir andaki duyulur
sinyal şiddetini belirten (Gürlük) kavramı bulundu. Kavram
tümden deneyseldi ve uygulamalı gereksinimleri karşılamak
için yaratılmıştı. Bu kavram, gerilim, akım ve gücün
elektriksel birimleri ile tanımlanamazdı. Gürlük ölçmeye
yarayan ve kalibre edilmiş özel bir karakteristiği olan, bir
gösterge ile beraber çalışan, isminden de anlaşılacağı gibi
bir gürlük göstergecinden alınan değerlerle tanımlanmıştı.
Yayın sinyalinin seviyesindeki ani dalgalanmalar yüzünden,
aygıtın dinamik karakteristikleri de (ileri geri hareket hızı)
kalibrasyon için kullanılan sinüs dalgasının güç değeri kadar
önemli idi.
Aslen, aygıt üzerindeki okumalar, deneysel olarak seçilmiş
bir sıfır dayanak seviyesi olan belirli bir gürlük seviyesinin
altında veya üstünde, desibel cinsinden yapılırdı. Fakat
desibelle yapılan tek frekanslı telefon ölçüleriyle
karıştırılmasını önlemek için, gösterge yeni bir birimle,
kısaca VU olarak gösterilen (gürlük birimi) ile kalibre edilmişti.
Desibel'e, logaritmik oranı kullanılması bakımından benzeyen
bu birimin desibelden farklı deneysel olarak saptanmış bir
dayanak (referans) seviyesinin olması ve kullanılan ölçü
aletinin bu gibi ölçüler için gereken özel tipte olmasıdır.
Desibeli herhangi bir tür dalga için kullanma olanağına
rağmen VU nun kullanılması karmaşık duyulur frekans sinyali
ölçüleri ile kısıtlanmıştır. Gürlük göstergecine gereksinme,
duyulur frekans sinyalinin dalgalandığı maksimum ve
minimum seviyeler için bir standart koyma ve bunu devam
ettirme zorluğundan doğmuştur. Aslında ana gereksinim
sinyalin alt ve üst sınırlarını ölçebilmekti; böylece sinyal,
bozulma sınırını aşmayacak ve devre gürültüsü seviyesinin
altına düşmeyecekti. Bu nedenle sıfır(0), ölçü
aleti göstergesinin orta noktasını saptardı.
VU, gösterge iğnesinin hareketinin balistik karakteristikleri ve
sönümü (damping) çok özel şartlara uyacak biçimde yapılan
özel göstergelerle kullanılır. Bütün VU göstergeleri benzer
elektriksel ve mekaniksel karakteristiklere sahip olduğundan,
karşılaştırılabilirler ve bunlara yapılan dalgalanan sinyallerin
gürlük seviyesi ölçüleri aynı anlamlılığa sahiptirler.
Şu anda, VU metreler genellikle güç seviyesini ölçer ve o
şekilde kalibre edilmişlerdir ki değişmez bir frekans ve
kararlı bir güç seviyesi ile VU değeri, dBm le ifade edilen
aynı güç seviyesini gösterir.
Kısaltılmış biçimiyle de dBm, tanım olarak, 1mW`a göre
mutlak güç seviyesini gösterir. dBm logaritmik göreceli birim
aracılığı ile gücü gösterir ve bu maksatla miliwatt, dayanak
seviyesi olarak alınmıştır. Aslında dBm belirli dayanak
noktasının olması nedeniyle, güç ölçü birimidir ve desibel
gibi güçlerin oranı değildir; bu, dBm cinsinden verilen
değerlerin watt cinsinden değerlere kolaylıkla
dönüştürülebileceği gerçeği ile ispatlanmıştır.
DBm aşağıdaki deklemle ifade edilir;
DBm=10 log10 (P1/P2)
Burada P1 devrede ölçünün yapıldığı noktadaki güç, P2 de
1mW`tır. Sonuç olarak 17dBm lik bir okuma gücün 50mW
olduğunu; 20dBm lik bir okuma 100mW olduğunu ve -10dBm
lik bir okuma gücün 0.1mW olduğunu gösterir.
Şu akıldan çıkarılmamalıdır ki dBm logaritmik bir birimdir ve
watt kadar kolaylıkla kullanılmaz. Örneğin, taşıyıcı iletim
aygıtındaki kanalların gücü dBm cinsinden ölçülüyorsa ve biz
hatta iletilen toplam gücü bulmak istiyorsak, bunu, dBm
cinsinden ölçülmüş kanal güç değerlerini toplayarak elde
edebiliriz; dBm değerini watt`a dönüştürmeli, bunları
toplamalı ve toplam watt değerini tekrar dBm`e
dönüştürmeliyiz.
Örneğin bir devrenin, her biri +10dBm gücünde 5 kanalı
varsa, hatta çıkan toplam güç +50dBm değil, +17dBm dir.
Telefonda kullanılan bir çok dBm göstergeçleri 600 ohm
üzerindeki 1mW referans seviyesi için kalibre edilmişlerdir
(600 ohm değeri en çok rastlanan hat karakteristik
empedansıdır), başka bir değişle, göstergecin yaptığı,
gerilimleri 600 ohmluk bir empedans üzerinden okumaktır.
Eğer ölçü, karakteristik empedansı 600 ohm dan değişik bir
yük üzerine yapılırsa, göstergeç okuması, aşağıda
gösterildiği biçimde düzeltme çarpanı ile ayarlanmalıdır.
DBm=dBm(aygıt okuması) + 10 log (600/devrenin karakteristik empedansı ohm)
Telefonda, dBm göstergeci genellikle değişmez bir
frekanstaki ölçüler için kullanılır, fakat VU göstergeci yayında,
üzerinden, programların iletildiği, duyulur frekans
devrelerinde kullanılır. VU metreler olağan iletim ölçülerinde
de kuşkusuz kullanılabilir.
Radyo devrelerinde (dBw) dBm den daha fazla kullanılan bir
birimdir. DBw, desibel cinsinden 1W referans seviyesine göre
olan gücün sembolüdür. Başka bir değişle 0dBw=30dBm dir.
Bazen seviye 1KW`a göredir ki bu durumda dBk kullanılır.
0dBk=+30dBw=+60dBm
Bir Dayanak Değerine Göre Desibel Cinsinden
İfade Edilen Bazı Logaritmik Birimler
DBr:
"DB referans seviyesi"
DBr devrenin herhangi bir noktasındaki sinyal gücünün
devrenin başlangıcındakine oranıdır.
DBrn:
"Referans Gürültüsünün üstündeki Desibel"
Bu birim Ameika Birleşik Devletlerinde telefon telefon
konuşmalarında gürültünün meydana getirdiği karışımı
(enterferans) saptamak için üretilmiştir.
(alıntıdır)
ffari
