Beko Blender 1.Kademe Arızası
6 Mar 2025
Merhaba. Beko 700Watt blenderim 2.kademede (tuşda) sorunsuz calisirken 1 kademede motor tık tık tık şeklinde atlama yapıyor.Güç saniyelik gelip kesiliyor.Bunun çözümü için BTA06 600CW tiryak değişimi yaptım, 4 adet diyotu değiştirdim ama problem devam ediyor.Sorun nerde olabilir.Anahtarlarda sorun yok bu arada.
    100.1 KB · Görüntüleme: 23
Devre yapısını bilemediğimden;(lehim yüzünden de resim eklenebilir)
Malzeme ölçümü gerekiyor. Diyotları ölçün.
(Mavi Diyot, diyak mı)
Sarı kondansatörü mutlaka değiştirin.
Diyotların ve diyakın (fotoğraftaki mavi bileşen) düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Arızalı bir diyak hız kontrol cihazının yanlış çalışmasına neden olabilir.
https://www.elektrikport.com/makale...i/16897?ysclid=m7yirjcuxz557989300#ad-image-0
Merhaba. Kuvvetle muhtemel diyak yarıiletken elemanı bozulmuştur. Çünkü matkap, blender, vantilatör, vb. çalıştıran üniversal motorların devir sayılarını triyaktan önce kontrol eden yarıiletken elamanı sadece diyaktır. O bozulduğu için kademenin birinde bu istenmeyen sıkıntı oluşmuştur. Devir sayısı kontrolüyle ilgili bu nokta üstteki linkte detay olarak geçiyor. Kolay gelsin.
Devre yapısını bilemediğimden;( lehim yüzünden de resim eklenebilir)
Çok tesekkur ederim her birinize.Yonlendirmeleriniz dogrultusunda kucuk mavi diyaki olctum. Direnc kademesinde 9.9 degerini aldim.Sanirim saglam diyak deger gostermemeliydi doğru muyum? Yedek başka bir kartta ayni diyaktan olcum yaptim onda da 147.7 degerini gordum.Bu parcayi transfer edebilir miyim yoksa bu da mi bozuk ?
Devre üzerinde ölçüm yapmayın. 1 ayağını devreden ayırıp ölçün.
Sağlam diyak; Multimetre > Direnç veya diyot konumunda sonsuz (0) göstermeli
Kısa bir bilgi daha yazayım.
Diac 33 v ta iletime geçen zener türü diyottur.
Multimetre ölçümlerinde iletim de olmayacağından, ekranda değer göstermemelidir.
Sizin ölçümlerinizde değer gösteriyorsa; arızalıdır ve yenisi ile değiştirilmelidir.
Sarı kondansatörü de üzerindeki değere uygun, mutlaka yenisi ile değiştirin.
Cok tesekkur ediyorum yardimlariniza Allah razi olsun.DB3 diyağı yedek karttan aktarınca sorun çozuldu.Fakat isi ogrenmek adina birkac sorum daha olacakti.
1)Bu eleman bozukken kart calistirildigi icin sari kondansatör de arizaya mi dusmus oluyor, o yuzden mi degisim gereklidir
2)Degistirilmediginde hangi elemanlari bozar?
3)Mercimek kondansatör ve kutu kondansatör de (683j100) degistirilmeli midir ?
(polyester kutupsuz kondansatör) sizin anlamanız için konu da, Sarı kondansatör diye yazmıştım.
Bu kondansatörler AC gerilim altında çalışır ve zamanla değer kaybeder. Kaybettiği değeri ölçüm cihazınızın olmadığını varsayarak, yenisi ile değiştirilmesini önerdim.
Taktığınız DB3 (diyak) direnç değeri gösteriyormuş yakın zamanda oda arızalanır.
Elektronik malzeme satıcılarından 1 diyak, 1 kutupsuz kondansatör (aynı değerde olanı takacaksınız)temin ederek, blender da ki parçaları yenisi ile değiştirin , kafanız rahat olur.
3) (683j100) kondansatör değişimine gerek yok.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Çok teşekkurler.Elektrikciden yardim alamadim sizden aldim.Allah razi olsun
m.ugur
