Anfi ve Alçıpan hoparlör seçimi
cizy1453
31 Ocak 2008
Arkadaslar merhaba sitede biraz gezindim ama aradığım tarzda bi konu bulamadığım için yeni konu oluşturmak istedim.bilgisi ve tecrübesi olan arkadasların yardımını istiyorum.200 metre kare kapı alanı olan restoranımızın alçıpan tavanına ses sistemi yapmak istiyoruz.8 adet hoparlör koymayı düşünüp kablosunu alçıpan yapılmadan önce cekmiştik.Şu anda bize maliyeti 1000 tl yi geçmeyecek Anfi ve 8 adet alçıpan hoparlörü lazım ama özellikleri hakkında bilgi sahibi değiliz.bize restoranda müzik çalmak için lazım belki kına nişan gibi organizasyonlardada kullanabiliriz.ileriki zamanlarda 100 metrekare daha ilave yapabiliriz restoranımıza yani anfiyi 300 metrekarede kullanacakmış gibi bi seçim yapmamız gerekiyor.seçilecek ürünlerin çok kaliteli olmayacağının farkındayım ama yinede bizi mağdur etmemesini isteriz.şimdiden yardımlarınız için teşekkürler...
Alçıpan tipi tavan hoparlörlerinin kullanım amacı, anons veya yüksek ses gerektirmeyen düşük volümde müzik çalmak içindir.Nişan vs. için hiç uygun bir malzeme değildir.öncelikle ihtiyaçlarınızı iyi ve doğru belirleyip buna göre alt yapı oluşturmanız tavsiye edilir.1000 tl ye yapacağınız sistem geçici bir sistem olacaktır, ihtiyaca ve ilave yapmanıza imkan veremeyecektir.Böyle bir sistem için elektrikçilerden değil ses-ışıkçı ekiplerden akıl almanızda büyük fayda var.Ambiyans yapacaksanız tavan tipi hoparlör kullanabilirsiniz,diğeri için tekrar baştan masraf yapmanız gerekecektir.Teknik detaylara girmiyorum bile..
Hakan abi teşekkür ederim verdiğin bilgiler için ,peki bizim ihtiyacımızı karşılayacak bi sistem nasıl olmalı hangi özellikte ve hangi fiyatlarda olabilir bize bu konuda yardımcı olabilirmisin.Alt yapı olarak hoparlör koymak istediğimiz yerlere kablolarını çektik zaten her hoparlör için 2*0.75.bide tavan tipi hoparlör derken neyi kastettiğini anlayamadım.kabinli olan ufak hoparlörleri mi diyosun?
http://www.meteormuzik.com.tr/tr/bo...tavan-hoparloru-6-9w-100v-ral9010-114859.html
alçıpan için gömme tavan hoparlörü budur.Bununla ancak tıngırtı yapabilirsiniz.
300 metrekare alan için kına ve nişan organizasyonu yapacaksanız sahne sistemlerine ihtiyacınız var, en az 2 adet aktif sahne hoparlörü ,gerekiyorsa 1 adet subbass,1 adet 5 veya 10 kanal mixer kullanmak zorundasınız.2x0.75mm elektrik kablo su ile de olmaz.ihtiyacınızı iyi belirleyip her türlü ilave yapabileceğiniz bir sistem tercih edin.
http://www.batimuzikmarket.com/JBL-JRX-115-Profesyonel-Kabin-Hoparlor-250W1000W,PR-311.html
http://www.infomusicshop.com/K177,ses-sistemleri.htm
hakan abi seni hazır cevirim içi bulmuşken bikaç şey daha öğrenmek istiyorum.elimde bi adet technıcs sa ex 100 anfi var 4 ohm da 2*100 , 8 ohm da 2*80watt çıkısı var.bu anfiyi kullanmak istesem restoranda en fazla kaç adet hangi güçlerde tavan tipi veya başka bir tip hoparlör kullanmam gerekir.
stereo ise,(kanal başına 4ohm 100w olacak şekilde)her iki çıkış için ayrı ayrı 4 adet 16ohm hoparlörü paralel yapıp toplamda 8 adet hoparlör kullanabilirsiniz
16ohm hoparlör yoksa, 4ohm luk 2 adet(2 set yapıp bunları tekrar paralel yapınca toplam empedans 4 ohm olacak) hoparlörü seri bağlayıp 8ohm yapın.aynısını diğer kanal içinde yaparsanız yine 8 hoparlör kullanmış olacaksınız.bu kısım biraz karışık gelmiş olabilir.
yada toplam 4 adet 8ohm 50w (kanal başına ikişerli paralel yapacaksınız.)hoparlör kullanacaksınız.bunların dışında yapacağınıa ekstra bağlantı ses kalitesini düşürecek ve amplikatörü fazla yüke sokacaktır.
anfiniz 0-100v trafolu olsaydı,trafolu hoparlör kullanır empedans derdiniz olmazdı.benim tavsiyem tavan hoparlörü yerine duvar tipi ürünler kullanmanız yönünde olacaktır.bu ürünü incelemenizi yavsiye ederim.
APART MASK6 6,5" 150/400 Watt 8 Ohm. HIFI HOPARLÖR
http://www.apart-audio.com/Category...2_CABINET&cat5=1040_MASK&productcode=MASK6-BL
avsukrugocer
