anlık algılama
21 Mar 2007
arkadaşalar bir paketleme makinasında renk sensörü ile hareket halindeki posetin üstündeki siyah noktayı algıladıktan sonra piston kendini acaccaktır ama yapmış oldugum calışmada algılama anı cok kısa oldugu için pistonu actıramadım fotosel normal calışmaktatdır arızası söz konusu degildir bunun için plc de hangi yolu denemem gerekmektedir plc s7200 dür
sensör algıladığı an set devresi sonra zaman rolesi ile reset yapmalısın.
PLC lerdeki okuma mantıgı her zaman en baştan başlar merdiven diyagramı dediğimiz olay en sona gelir ve en sondakini okur ve yazar
yani kısacası iki satırlık bir komut yazsak
-------------SET Q0.0
-------------RESET Q0.0
Bu çizmiş olduğum iki satırlık programda plc Q0.0 daima resetler asla set yapmaz.Yani merdiven merdiven iniyoruz dur bir şunu set yapayım aşağı inincede resetlerim yok en son ne gördüyse onu yapar yani demek istediğim sensörün bulunduğu satırı en sona koyarsan plc nin algılamama sorunun çözebilirsin tabi sorunun süreyle ilgili ise dene istersen...
Eğer sensör çok hızlı sinyal veriyor ve PLC bunu yakalayamıyorsa HSC (high speed counter) komutu kullanın ve sensörü ilgili HSC nin girişine bağlayın. Örneğin HSC0 için i0.0 ı kullanabilirsiniz. HSC modunu mode-0 olarak kullanın.
yusuf 201 arkadasım yapmış oldugum devre sizin dediginiz gibbiydi fotosel Q0.0 reset yapması gerekiyor ve sutunun en sonundaydı ama malesef ernosto arkadaşımın dedigini pek anlayamdım uygulam örnek varmı rica etsem cvplar için teşekürler
Kardeş PLC inputlarında filteler var Yanlış hatırlamıyorsam 6,4 ms filtreyi kaldır veya değerini düşür işini görecektir.
Ertek68 arkadaşımızın dediği olabilir ama kaldırma olayı yok sanırsam değiştirebiliyorsun
yazmış olduğunuz iki satır ve set yapmaz cümlesi için şöyle düşünüyorum;
set yapar ama o kadar kısa bir süredir ki bu hemen reset yapar ardından. yoksa plc nin bu komutu önemsememesi düşünülemez. önce set sonra reset yapar ama set sonucu görülmeyebilir ardından hemen resetlediğimiz için. Hatalıysam tekrar açıklarsanız sevinirim...
saygılarımla...
Anlamadığım kısmı "piston kendini açacaktır demişsiniz" zaten pistonun mekanik olarak açma geçikme süresi PLC tarama süresinden çok çok yüksektir dolayısıyla sensörü, noktayı daha erken algılayacak bir konuma taşımanız gerekir ve
X[sensör-piston açma mesafesi mm] = V[bant hızı mm/ms]*t[piston açma geçikmesi ms]
Bantı hızı değişken, X (sensör yeri) ve t sabit ise PLC den t yi hesaplayıp piston çıkışını "t süre sonra" kontrol etmelisin tabi algılamada sıkıntın yoksa.
elektronik muhendisi arkadasım su sekilde tekrar anlatayım hareketli noylon poset üzerindeki siyah noktayı (renk sensörü ile) sinyal cıkış verdigi an kapalı olan piston kendini acacaktır. poset hareketli oldugu için sensörün altından gecip gitmektedir sinyalı anlık almaktadır mesale led yanıp sönmesi kadar kısa ben bu sinyali plc algılaamdı algılasa pistonu reset edecek ama olmadı bunun için ne yapabilirm diye sordum
ituran20
