Apartman kapısı açıldığında kamera sistemi monitörünün de açılması?
13 May 2014
Arkadaşlar merhaba,
Apartmanımızda 8 kameralı bir sistem mevcut ve kamera sisteminin monitörü apartman giriş kapısının tam karşısında. Monitör şu an 24 saat kesintisiz çalışıyor. Monitörü oraya koymaktaki amacımız binaya giren hırsızların sistemin çalıştığını ve kaydedildiğini görmesi. Ayrıca ben de gelip geçerken sistemi ayaküstü kontrol etmiş oluyorum. Ancak bu iki amaç için monitörün 24 saat çalışması hem monitörün ömrü hem de enerji sarfiyatı bakımından mantıksız görünüyor. Kafamda 2 çözüm var:
1. Giriş kapısının önüne bir tavan tipi sensörlü koyup, 24 saat tetikleme yapabilmesi için ışık algılama şiddetini düşürüp bu sensörlünün röle çıkışından enerji alıp monitöre vermek.
2. Apartman kapısının oraya kapı açıldığında aktif olan bir switch ve monitörün beslenmesi öncesi 16A röle konulması.
1. çözüm daha basit kolay uygulanabilir duruyor ne dersiniz? 2. madde için malzeme listesini net belirleyemiyorum.
önemli olan Monitör değil kayıt ünitesidir. siz kayıt ünitesi olmadan sadece monitörden izleyecek şekilde yapacaksanız 7/24 monitöre bakacak birisi olmalı.
keza monitörle birlikte kayıt ünitesi de röle ile devreye girecekse yine de olmaz. çünkü röle tetiklenmesi monitör açılması ekranın yakalanması görüntünün kaydedilmesi derken arada az da kalsa zaman geçecektir. en basitinden bilgisayarın power tuşuna basınca birden bire açılmayacağı gibi düşünebilirsiniz.
yani kayıt ünitesi 7/24 devamlı çalışıyor olmalıdır. ve ups ile beslenmelidir (Elektrik kesintilerine karşı) ayrıca kimse tarafından kolay bulunamayacak bir yere saklanmalıdır.
kayıt durmasın Monitör uyku moduna geçsin aslında monitörün ışığını kıssan led ekranlı olsa işe yarar ve gerçekçi olmak gerekirse monitörün 7/24 çalışması yada beklemede kalması yada kapalı olması farkı yok planlı eskitme var o çalışmaya devam etsin ...
Kayıt cihazı UPS destekli ve demir çerçeve içerisinde zaten, o konuda sorun yok. Benim sorumu tam anlayamadınız sanırım. Monitörün başında birinin durmasını da gerektirecek bir durum yok. Caydırıcılığı artırması ve ayaküstü tüm kameraların aktif olduğunu benim kontrol edebilmem için binaya girildiği anda monitör görüntü versin, sonra kapansın, 24 saat çalışmasın istiyorum. Kayıt cihazı zaten çalışıyor olacak.
kayıt durmasın monitör uyku moduna geçsin aslında monitörün ışığını kıssan led ekranlı olsa işe yarar ve gerçekçi olmak gerekirse monitörün 7/24 çalışması yada beklemede kalması yada kapalı olması farkı yok planlı eskitme var o çalışmaya devam etsin ...
Monitörün ömrü kadar tükettiği enerjiyi de düşünüyorum. saatte 35 watt, ayda 26 kW. Aylık elektrik tüketimi olarak yaklaşık 10 TL kadar gereksiz tüketim.
bu kadına benzemede sonunda monitörün desteklemesi gerek boşta kalınca bir süre sonra kapanmayı...
Cimrilik ile tasarruflu olmak arasında ince bir çizgi var, o çizgiyi bildikten sonra sorun yok :) Bir önceki mesajda da planlı eskitmeden bahsetmişsin. Planlı eskitmenin sonucunu çabucak yaşamayım diye çabalıyorum zaten :)
monitörün elektriğini kesen hareket sensörlü devre olabilir.
kapı girişine hareket sensörlü lamba koyup onun çıkışından monitörü beslemek en mantıklısı gibi duruyor. ancak bu lambalarda çıkış max 25 watt diye uyarı oluyor, 35 watta sonuç ne olur onu kestiremiyorum :) bir de lamba devreye girip çıktıkça çok etkilenmesin diye düşmede gecikmeli zaman rölesi koymayı planlıyorum.
ugur Göktürk
