ARÇELİK 2200 SES SORUNU
26 Eki 2008
Arkadaşlar bende arçelik 2200 çamaşır makinası var
makinanın sıkma işlemi çok uzun sürüyor bu normalmi acaba
birde sıkmaya geçerken ilk kalkışta makinadan ses geliyor sonra kazan dönüp hızlandığında düzeliyor neden olabilir
sıkma işlemi 2200 lerde biraz uzundur
motor kontrol devresi ile kumanda edilmediği için sıkmaya giriş anı sert olur.Elektronik modül kontrollü bir çok makinada dengesiz yük kontrolü bulunur. ve cihaz çamaşırları tamburun her noktasına aynı ağırlıkta dağıtmadan sıkmaya girmez.malesef sizin makinanızda böyle bir sistem yok.içine taş da koysanız sıkar.bu ani sıkma girişiminde çamaşırlar dengesiz ise sarsılma yerinden oynama anlık gürültü normaldir.bunun dışında kazan rulmanları,motor rulmanları arızalanması sıkmada yüksek sese neden olur.4 dikey 1 yatay amortisörün arızalanması iç kazanın sağa sola vurmasına, makinanın yerinden oynamasına,gürültü yapmasına sebeb olur.
pompa suyu yeterli basınç ile boşaltamıyorsa içinde az miktar su ile sıkmaya geçen makina sarsılır.
cihazın ayaklarından biri yere tam basmaz ise cihaz sarsılır yerinden oynar.
kazan içinde çok az çamaşır veya çok fazla çamaşır olması sarsılmalara sebeb olur.
kayışın gevşemesi deformasyonu sıkmaya giriş anınca kaydırmasına ve ses çıkarmasına sebeb olur
makinanın 5 amartisörleride yeni değişti onlarla ilgili sorun olduğunu zannetmiyorum
dediğiniz olabilir aniden kalkış yaptığı için kayış kaçırıyor yada kazan sağa sola vuruyor olabilir bende aeg lavamat vardı çok güzeldi ama artık verdik hurdaya sıkmaya geçerken ağır devirle başlardı yavaş yavaş hızlanırdı çok güzel sistemi vardı
senin makinende güzel ama motor kontrol iyi değil.o modelin aynısının kart kontrollü olanı var 2300 yada 4500 mekanik yapı aynı sadece elektriksel farkları var.bulabilirsen 2. el almanı tavsiye ederim sıkmaya yavaş yavaş kontrollü giriyor
2300 4500 yapı olarak ikiside aynımı yani iç tanburu ikiside çelikmi 2200 gerçekten çok güzel ve ağır makina
arkadaşlar benim 2200 model çamaşır makinama 2300 lerde olduğu gibi
motor kontrol kartı ( sıkmada sarsıntıyı ve motorun devrini ayarlaması için) takılabilirmi
ewet ikiside çelik kazan .mekanik olarak tamamen aynı(yıkama motoru dışında)
diğer arkadaşın sorduğu soruya gelince 2200 lere kart takılma durumu malesef yok.
peki arkadaşım bu sarsıntı ilerde sorun çıkarırmı acaba (yani motorun veya kazan içersinde bir problem gibi)özellikle ilk sıkmada yani çamaşırlar ıslakken çok ses yapıyor
amortisorleri takan kişine kadar uzman bilemiyorum .kazan üzerindeki amortisör deliklerinin olduğu bölüm kalın bi saç plaka.ve bunlar yukaru doğru eğiliyor genelde.amortisörü takmadan önce düzeltilmesi gerekiyor.ayak ayarllarının düzgün olması lazım.bu şekilde kullanmak ne kadar zararlı olur bunu bilemem makinanın yanında olup görmem gerekir ancak o zaman ne yapılır net olarak söylenebilir.
bence 2 el makina alıcaksan 2300 veya 4500 alma kartları cok lanet topraklamadan falan etkılene bılıyor bence elındekı makinenın kıymetını bıl :)
ironman2112
