Arçelik çamaşır makinası 8/24 HSYE F13 HATASI
Esma Agah
18 Mar 2020
Arkadaşlar merhaba tatil dönüşü Arçelik çamaşır makinamızın 2. Veya 3. Çalıştırmamızda sıkma yapmadığını farkettim. Sıkma moduna alıp tekrar denediğimde herhangi bir şekilde kazan dönmedi. Başka bir ayarda çalıştırdığımda ise makina ilk başta biraz su alıp sonra kilit moduna geçiyor sonra devam etmiyor tekrar su alıyor tekrar kilit yanıp sönüyor. Makinayı pamuklu moda alıp başlat düğmesine basılı tutarak açma düğmesine basınca F13 yazdı ekranda hata kodu olarak. Sizce bunu biz yapabilir miyiz? Yoksa servis mi çağıralım? Neyden kaynaklı olabilir
güzel insan, f13 arızasının giderilmesi için servis desteği gerekir. marka servisi kart değişimi yapmak isteyecektir. eğer bildiğiniz marka bağımsız servis var ise ilk önce ona gösteriniz.
Çok sağolun ustam yine de bir şansımı deneyeyim demiştim belki yapabiliriz diye ☺️ tekrar teşekkürler.
internetten baktım, siz de bakabilirsiniz, ısıtıcı arıza veya motor arızası çıkıyor, kesin bir şey söylemek zor. yani tuşlara basarak düzelecek bir durum değil. marka servisi hemen kart değişimi veya rezitans değişimi diyecektir. kart arızası da olsa rezitans arızası da olsa sıradan bir servis kontrol eder çok ucuza tamir edilebilir. makineyi soğuk su ile yıkama yapmayı deneyiniz eğer çalışırsa rezitans arızası diyebiliriz. aklıma başka olasılık gelmiyor.
Çok teşekkürler ustam ilginiz için. Şimdi Avrupa yakası için iyi bir usta bakıyoruz. Halledilince mutlaka yazarım buraya. Tekrar teşekkürler
neredesiniz yrdımcı olabilirim avrupa yakasında yakın bir yerde iseniz
Verdiği arıza haberleşme hatası motor ile kart arası genelde motordan yapar birde motora gelen ince kabloları kontrol et kopmuş olabilir sıkmaya aldığında tık diye ses gelip dönüş olmuyorsa kablolar sağlamsa motora yeni yazılım atılır rezistans ta kaçak varmı onu da kontrol edersen iyi olur
rcb_tr
