ARÇELİK 4250T FH BUZDOLABI.(SOĞUKTAN DONDU)
DONUNCA NASIL SORUN GİDERİLİR?
  • NEDEN 7 YIL HİÇ DONMADI AYNI ŞARTLARDA?
    Oy: 0 0.0%
  • BUZLUK NEDEN DONMADI?
    Oy: 0 0.0%
  • BUZLUĞUNDA DONMA İHTİMALİ VAR MI?
    Oy: 0 0.0%
  • DONMAMASI İÇİN KIŞIN EN İDEAL AYAR NE OLMALI?MAX:5
    Oy: 0 0.0%
  • FİŞİNİ ÇEKİP BEKLEMEK DIŞINDA NASIL NORMALE DÖNER?
    Oy: 0 0.0%
  • FÖN MAKİNASINI TAM OLARAK NEREYE TUTMALIYIM?
    Oy: 0 0.0%
  • ARKASINDA UFO YAKSAM SOĞUTUCU GAZ DOLU TÜP PATLAR MI?
    Oy: 0 0.0%
  • EN PRATİK ÇÖZÜM NEDİR?
    Oy: 0 0.0%
  • TAM OLARAK BUZLA KAPLANIP ÇALIŞMASINI ENGELLEYEN YER NERESİDİR?
    Oy: 0 0.0%
  • Kullanılan toplam oy
    0
  • Anket kapatılmış .
TAMER26
9 Şub 2011
sayın kontrol kalemi:
Acil yardıma ihtiyacım var.arçelik 4250t fh buzdolabım var,derin donduruculu çift kapı.sobalı müstakil bir evde oturuyorum mutfak
kuzey cephede ve sadece oturduğum odada soba yanıyor.diğer her
yer çok soğuk.birkaç gün önce buzdolabının içindeki fanın çalışmadığını farkettim,hemen derin dondurucu bölmesine baktım
orası çalışıyor ve gıdalar buzlu.sebzeliğin oradaki tahliye deliğini
temizledim.fanı saç kurutma makinası ile ısıttım,kapı otomatiğine bastım ve dolap çalıştı iç motor dış motor soğutma hepsi yerine geldi
ayarını 5 e getirdim en soğuga sorunsuz çalıştı ve gece kontrol ettim normale dönmüştü.
Sabah kontrol ettiğimde iç fan yeniden çalışmıyordu ve dolap soğutmuyordu.derin dondurucu çalışıyor.bana yardım edin ne yapmalıyım.dolabın tam olarak neresi donuyor ısıtmam gerekiyorsa nereyi neyle ısıtmalıyım.en ideal ayar kaç olmalı donmaması için...
Buzluk bölmeside donar mı?yada neden sadece alt bölme dondu?
Fişini çekip beklemek dışında yapabileceklerimi yazarmısınız.elim elektrik ve elektroniğe yatkındır sökülecek temizlenecek bir yeri mi var.7 yıllık dolap ve taş gibi çalışıyordu,daha önce aynı şartlarda 7 yıl hiç donmadı neden donmuş olabilir.yardımınızı bekliyorum herşeyim kokmaya başladı.....
Iyi çalışmalar diliyorum...
Tamer örmeci
1) Isı ayarını 1 e alınız +8 de termostat devreye girecektir ,5de +2 dereceye kadar termostat devreye girmez
2)ufo ,fön makinası hiç bir sorunu çözmez.
3)motor yanındaki fanı devreden çıkarınız dolap rahatlıyacaktır
4)dolabınızın üstüne bir kilim koyun 2 yanına da temas etsin.
çok teşekkür ediyorum yardımlarınız için allah razı olsun.bir sorum daha olacak motor yanındaki fanı devre dışı yaptım,tekrar eski haline ne zaman getireyim yazın mı,yoksa dolap çalışır çalışmaz mı?net bir süre verebilirmisiniz ortam ısısı yazın maksimum 20 derece filan oluyor çok fazla güneş almıyor....
cybershot123
