ARÇELİK 4450FT ÇAMAŞIR MAKİNASI ARIZASI
kumpas
7 Eyl 2007
Arçelik 4450ft çamaşır makinası çalışmaya başladığında suyu alıyor deterjanı alıyor çalışmaya başlıyor 5-10 dakika sonra programı bitiriyor suyu geri boşaltıyor. Arızası ne olabilir ilgili arkadaşlara teşekkür ederim.
söylediğiniz sorunu su seviye anahtarı soket temassızlığından yapar. ürünün üzerini açın. su seviye anahtarın giren soketi çıkarıp soket içindeki klipsleri sıkıştırın. sorununuz düzelecektir bu soketlerle ilgili iyileştirmeler yapıldı. kısa sürede gevşeme problemleri var.
selam arkadaşlar 4450 FD Arçelik Çamaşır Makinam var sorun herşey normal çalışıyor fakat yıkama esnasında kazan dönmüyor herşey yolunda ama kazan dönmüyor motor kömürleri sağlam kartın D21 ayağını kestim oralardada kara bir is mevcut sizce neden olabilir ve ne yapmalıyım şimdiden ilginize teşekkür ederim
motorun sağlamlık testi yapılmalı , çalışıyor ise kartı kontrol etmek gerekiyor. motor kömürü kontrolü yaptıysanız elinizden daha fazlası gelmez d21 ile ilgisi yok
duran_elektrik
