ARÇELİK 5094 BUZDOLABI DİJİTAL GÖSTERGE HATASI
anafarta77
Guest
arçelik 5094 nf buzdolabım ilk önce dijital göstergede ışıklar yanıp sönmeye başladı daha sonra tamamen gitti sadece ( mın) yazısı yanık kaldı fişini çektim birdaha taktım buzdolabı motor çalışmaya başlayınca gösterge yine sapıtıyor ve sonunda donup kalıyor hiç bir düğmesi çalışmıyor
gösterge kartında ve dolabın üzerindeki kontrol kartında problem olabilir. incelemeden bu kesin arızalıdır demek imkansız.
göetrge kartında problem olsa dolap çalışmadanda sapıtırmıydı yani demek istyorumki fişini çıkartıp takıyorum herşey normal gösterge için diyorum dolap çalışmaya başlayınca gösterge sapıtıyor ve en son donup kalıyor yardımlarınız için şimdiden teşekkür
donup kaldığı zaman soğutmaya/ çalışmaya devam ediyor mu ? hangi kartta problem olduğunu tak dene yöntemi haricinde anlamak zor
Bu işlerde anlıyorsanız sökün kartına bakın, devre elemanlarında anormal görünüm lehimlerde çatlak, soğuk lehim vs. olmadı ön arka fotoları çekip buraya ekleyin.
hocam şimdi dijital gösterge kartını söktüm ve yaklaşık 4-5 saattir böyle çalışıyor buzluğa su koydum buz oldu soğutma yapıyor fakat bir ara yukardaki karttan bip bip .... diye yaklaşık 1-2 dakika alarm verdi sonra kendiliğinden sustu sanırım arıza yukardaki karttamı teşekkürler.
Ana kontrol kartındaki besleme kondansatörü niteliğini kaybetmiş
Besleme katlarındaki kondansatörler gerilim düsürucü olarak trafoların yerine kullanıldıkları için 4-5 yılda nitelikleri bozuluyor bu tarz besleme katlarında en zayıf nokta bu kondansatörlerdir .
Fiziksel defarmasyon olmasa bile kapasite düşümlerinden yeterli gerilimi sağlayamadıklarından sistemde açılıp kapanmalara, reset atıp ekran kararmalarına sebebiyet verirler
ayhankarmn
