Arç 6030 m bulaşık makınesı hakkında yardım lütfen..
Medussa27
18 Eki 2013
arç.6030m bulasık makınesı su alma ayarında sadece su alıyor bosaltma yerine gelınce sadece su bosaltıyor ve program ılerlemiyor ve su alma su bosaltma ayarlarını elımle yapıorum ama tek cıt ılerlemıyor.su sayac kartını kontrol ettım sorun yok.bu konuda yardımlarınızı rıca edıyorum
su alma işleminden sonra yıkama motoru devreye giriyormu girmiyorsa motor sıkışık olabilir yada motor kondansatörü arızalı olabilir.
Su aldıktan sonra motor devreye gırecegı zaman 1,5 Amper çekmiyorsa kapasıtor arızası. Vınlama sesını gelır. Normalde0,8 Amper fılan ceker
Hayır motor elle ilerletince çalışıyor.normal olarak kendi ilerlemiyor sadexe
Yani sorun program kendi kendine ilerlemıyor elle çıt çıt yapınca çalışıyor.bu kesse ısıtmıyor ztn elle ilerletmeyince.kartı arızalı olabilir die düşünüyorum yardımcı olursanız sevinirim.
hocam kartında bi sıkıntı vardır herşey normal diyosun aktif ise herşey motorda sağlam diyosun ısıtma yapıyomı bi bak bakabilirsen ısıtıyor ise kartında sıkıntı var kardeş
elle çıt yaptırınca ısıtma gectıgını kontrol etmedım ama arızalanmadan once ısıtmasında sıkıntı yoktu.sadece programı nereye getırırsen orada takılıp kalıor ılerlemıor.
Orta kartli model diye gecer. Onda sıkıntı olabilir.su seviye anahtari varsa onun hortumuju temizle birde su almasi nasil seviye tamamliyormu.icine su koyarak da deneye bilirsin
tuğba kuş
