Arçelik 3340 F Arıza
26 Mar 2008
Merhaba;
Benim Arçelik 3340F makinamda da şu arıza var;
40° den sonra (60° ve 90° de)yıkama yaptığında ana yıkamada makina devre dışı oluyor,programı bitirmiyor,aynı durumda bazen kilitleniyor.eElektrik elektronik bilgim biraz var ,yardımcı olrsanız minnettar olurum.En azından arızanın ne olduğu ve parça-fiyat konusunda yardımlarınızı bekliyorum.
Teşekkürler...
Merhabalar,makine çalışır iken arıza olması durumunda arıza uyarısı verır.Ekranda H1 H2 H3 H4 H5 H7 H6 H11 KODLU ARIZALARI gösterir,
ön yıkama ledi flaşlıyorsa NTC sensör arızalıdır.Ana yıkama ledi flaşlıyorsa ısıtıcı açık devredir.Ön ve Ana yıkama ledi flaşlıyorsa ısıtıcı sürekli devedadir.Durulama ledi flaşlıyorsa,su kesik hatası.Ön yıkama ve durulama ledi flaşlıyorsa,su boşaltma arızasını gösterşr.Ön yıkama,Ana yıkama ve durulama ledler flaşlıyorsa,su seviye sensör hatasıdır.Ana yıkama ve Durulama ledi flaşlıyorsa.motor triyak kısa devre dir.Durulama ve Yumuşatıcı ledi flaşlıyorsa,motor açık devedir,hareket yok.Umarım bu kısa bilgı ile size yardımcı olmuşumdur.Kolay gelsin
Merhaba;
Teşekkürler...
program kilitlendiği zaman makina tam olarak ne yapıyor ne yapmıyor bunun detayları gerekli. kilitlenme anında siz mi tekrar başla ya basıyorsunuz? ısıtma olayı normal mi ? yoksa tüm ışıkları sönüp kapanıyor mu
Öncelikle bu kadar çabuk cevap verdiğiniz ve ilgilendiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim,saolun.
makina kilitlenince bazen ışıklar yanıp sönüyor,bazen de hiçbişey yanmıyor,hiçbirşey çalışmıyor,baştan başka program ile elle başlatılıyor.
Bir de,ana yıkamadayken;"durulama,yumuşatıcı,sıkma" yapmadan programı bitiriyor,kendini kilitliyor ve yıkıyormuş gibi kapak açılmıyor(bunlar yine 40° den yukarı ısıda olan arızalar).40° ve 40° nin altında normal çalışıyor.
Teşekkürler..
program kilitlenince yanıp sönen ışıklar size bişey anlatıyor arıza kodu veriyor olabilir. sizin yapabilecleriniz çeşme hortumu girişindeki süzgeci temizlemek ve pompa filtresini temizlemek
makınenın su baglantısına bakınız.soguk su baglantı yerı sıcak su musluguna baglanmış olabılır.40 derecede programı normal bıtırır.ama yuksek sıcaklıklarda guvenlık acısından ya program sonlanır (sıkma yaparak) yada durur bekler.tahmın tabıkı bunlar
kolay gelsin arkadaslar bende 3340 f makine var makineye reset attik ama bakinede sadece ön yikama duymesi yanip yanip sonuyor programa geciyor fakat bakla bekle duymesi hic devreye sokmuyor makineyi neden olabilir ben karttan supheleniyorum yardim lutet
mohamed elkilani
