Arçelik 3440 bulaşık mak. program butonu muadili
ulus sanayi caddesi üzerinde sanayi handa bu tip parçaları satan yerler var siz oradan kapak kilidini ve dilini alıp değiştirin ondan sonrası kolay size vereceğim elektrik bağlantısını yapınca makineniz sadece tek programda çalışmaya başlayacaktır
sevgiler hakan
Sayın demiray teknik,
Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim.
Parçaları ilgili yerden bulmaya çalışacağım.
İyi çalışmalar dileğimle....
Sizin söylediğiniz gibi kapak kilidini ve dilini alıp değiştirdim.
İkinci el tuş takımı buldum denedim. Yine aynı arıza devam etti.
Çaresiz kalınca tuş takımını söktüm. İçinde 3 kanal sürtünmeden dolayı kopmuş.
Kopan bakır plakaları bir kablo ile lehimledim.
Şimdi bulaşık makinası ilk günkü gibi bulaşık yıkıyor.
Sizin yardımınız olmasaydı ben yeni bir bulaşık makinası almak zorunda kalacaktım.
Her şey için teşekkürler...
Not : Lehimlediğim plakanın aşınmaması için bundan sonra program düğmelerini kullanmayacağım. Sadece tek program yeterli....
Merhaba Dostlar....
Bir süredir forumu takip ediyorum.İlk mesajım bugüne imiş.
Validemin bulaşık makinesi uzunca bir süredir kirli bırakıyor ve zamanla süzgeç ve fıskıye bölgeleri siyah kir tabakası ile kaplanıyormuş.Biraz araştırmadan sonra;Ana programın yarısına kadar suyun soğuk olduğunu fark ettim.Daha sonra ısınıyor.Fakat yeterli sıcaklığa ulaşamadan program kurutmaya geçiyor sanırım.Kurutmada ise problem yok.Isıtma işleminin ana programla başlaması(en azından yarısına kadar beklememesi)gerekmez mi?
Önerileriniz için şimdiden teşekkürler...Hoşçakalın.
Merhaba Dostlar....
Sayın amikos,
Burada bu kadar tecrübeli kişiler varken bana söz düşmez ama yinede fikrimi açıklamak isterim.
Çünkü tuş takımını söküp içindeki bakır kanal bağlantılarını gördükten sonra bulaşık makinalarının çoğu arızasının tuş takımından olabileceği kanaatine vardım. Her tuşa basıldığı anda bakır levhalar üzerinde bir sürtünme oluşuyor. Bu sürtünmeden dolayı zamanla bakır kanallar aşınarak yırtılma yapıyor. Bir tuşa bastığınız zaman 4 kanal devreyi tamamlıyor. Bu kanallardan 1 tanesi yırtılırsa makina bir işlemi eksik yapıyor. İnşaallah bu bilgiler işinize yarar.... hoşçakalın....
Merhaba Dostlar....
sevgili kardeşim...
eski nesil bulaşık makinelerinin çoğu yıkama algoritması şöyledir...
ön yıkama soğuk su...
ana yıkama sıcak su
durulama sıcak su
kurutma dır...
yaniii .. cihazın ana yıkamanın ortalarına doğru ısıtmaya başlaması makinenin program akışında normaldir.. suyu yeterli ısıtmaması ise su sıcaklığını ölçmeden bir yorum yapmak doğru olmaz... ayarlanan progremda su sıcaklığına ulaşmaması nedenlerinden başlıca sıcaklık ölçen termostatlardan da kaynaklanabilir rezinstanz ın arızalanması kireçlenmesi veya yeterli güce ulaşmamasısndan kaynaklanır...
araştırmak lazım..
sevgier
hakan
ne demek bir yardımımız oldu ise ne mutlu bana..
sizde bu yetenek bende de bu fikirler oldukça siz endişelenmeyin o makineyi bir 10 sene daha çalıştırırız beraber:cool:
sevgiler
hakan
sevgili kardeşim... eski nesil bulaşık makinelerinin çoğu yıkama algoritması şöyledir... ön yıkama soğuk su... ana yıkama sıcak su durulama sıcak su kurutma dır... yaniii .. cihazın ana yıkamanın ortalarına doğru ısıtmaya başlaması makinenin program akışında normaldir.. suyu yeterli ısıtmaması ise su sıcaklığını ölçmeden bir yorum yapmak doğru olmaz... ayarlanan progremda su sıcaklığına ulaşmaması nedenlerinden başlıca sıcaklık ölçen termostatlardan da kaynaklanabilir rezinstanz ın arızalanması kireçlenmesi veya yeterli güce ulaşmamasısndan kaynaklanır... araştırmak lazım.. sevgier hakan
Herşeyden önce ilginiz için teşekkür ederim.Kendi makinamdan biliyorum;Kapak sıcak.Ama bu makina da, kapakta sıcaklığı hissetmiyorum(ya da çok iyi izolasyon yapılmış!).Peki tuş takımı da (dede1962'nin belirttiği) göz önüne almalı mıyım?Hoşçakalın
sevgili kardeşim..
kapak sıcak olması olmaması çok önemli değil.. makinenin ısıtmaması durumunda ısıtma pozisyonunda beklemeye gecerek yıkama saatlerce devam edecektir.bunu anlamanın en iyi yolu 10 liraya satılan bir termometre alıp sıcaklık ölçen ucunu makineiçine yerleştirerek makinenin kaç derece ye kadar ısıttığını ölçmektir...
sevgili kardeşim..
Mantıklı...Deneyeceğim.Tekrar teşekkür ederim:)
arçelik 3484 kombi leydi bulaşık makinasını tek program çalışacak gibi tuş takımını devreden çıkartarak bağlanmasını tarif edebilirmisiniz.
the_tech
