arçelik 3500 çamaşır makinası arıza
huliki
16 Tem 2014
arkadaşlar merhaba makinada şöyle bir durum var su alma falan normal makinanın arkasını ilk açtıgımda çalıştırdım alttan hafif bi duman geldi motor yıkamaya geçince ses yapıyor dönüyor gibi fakat tamburu döndürmüyor. kayış ve tambur el ile normal dönüyor. motoru söktüm kömürleri falanda normal görünüyor yanıkta yok. bu durum ne ile alakalı olabilir. bu modelde kondansatör varmı birde kartına bakmak aklıma gelmedi. yardımınızı bekliyorum
motor soketini kontrol ediver deterjan kutusundan kazana bağlı borudan su kaçırmış olabilir.kartı yakmıştır büyük ihtimal kontrol ediver.
tamam usta kontrol edip yazacagım teşekkürler
cccggg111
