Arçelik 3650 ve 4450 ft kart sorunu...
ersagun40
4 Ocak 2011
Arkadaşlar daha önceden Arçelik marka çamaşır makinelerinde de bu sorunu çok yaşadım. Makinanın açma kapama düğmesine bastığımda sadece kapı açma ışığı yanıyor. Başka hiç bir işlem yapmıyor. Üst kapağı açtığımda sağ yanda duran ana kartı değiştirdiğimde sorun düzeliyor. Elimde şu anda mevcut modellerin yaklaşık 5-6 adet arızalı ana kartı mevcut. Kartlar üzerinde her hangi bir yanık yok. Asıl sormak istediğim, bu kartlar üzerinde ki hangi kompanent arızalanıyor ki, sürekli bu sorunu yaşıyorum. Tamir edilebilecek bir durum mudur? Kartın yenisinin Türkiye satış fiyatı nedir? Bizim burda 150 TL den satıldığı için, yeni kart takmak mantıklı gelmiyor. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
60 tl parçacılardan şubat ayında almıştım sıfır yenisini.Bu model makinalarda kartların çoğu en geç 4 senede hata tekrarı yapıyor.Tecrübeli kart tamircilerinin cevabı:yeni program yüklenmesi.Yeni karttan programı kopyalayım arızalı karta program yüklenebiliyormuş.Umarım bu bilgiler işinize yarar.Kolaygelsin
kartlar üzerinde trafo yanında D21 diyodunun bir bacağını kesin makine sorunsuz çalışacaktır.
Sağolasın ustam. Yarın hemen deneyeceğim.
slm arkadaşlar benim sorunumada yardım edin lütfen arçelik 4450 fd makinamın anakartın arka kısmındaki seramik direçlerden biri yandı yanmadan dolayı karardığı için değeri tam okuyamadım sanırım 1001 olması gerek aynı değerde dirençle değiştirdim fakat kartı makinaya taktığımda program 90 konumuna getirip resetleme yapıyorum ama olmuyor önpanel bütün led ışıklar yanıyor tekrar açıp kapatıyorum sadece pompa devreye giriyor, tekrar açıp kapatıyorum bir anda hızlı bir sekilde sıkmaya geçiyor acaba yanlış yaptığım bir şeymi var şemesınıda bulamadım makina elimde kaldı, kartın yenisi 150 tl... :( kartın resmini nasıl ekleyeceğimi bilmediğim için ekleyemedim kusura bakmayın
Not, anakartın üzerindaki sol köşede prog+ prog prog- yazan kısmın arkasındaki R51 yazan direnç arızalı olan, bu direnç yandığında başka yerlerede zarar verdimi acaba diye düşünüyorum, yada doğru değerde bir direnç takmadığım içinmi böyle oluyor acaba, yardımlarınızı bekliyorum saygılar
542 814 44 44
yanan diren 102 yani 1 kohm direnç.ve program ayar düğmesinden geliyor.bu düğmeye giden kablolar şasiye temas etmiş olabilir,düğmenin içine su kaçmış olabilir.
Buna yakın birsorun benim 4450 makinada vardı kart uzerınde k334 entekre deişti...
merhaba iyi çalışmalar diliyorum ben sizin dediğiniz şekli ile denedim ancak işe yaramadı bir yanık kokusu var ama yanık görsel bir durum mevcut değil yardımlarınızı bekliyorum
erkan.1526
