arçelik 4080 buzdolabı arıza
ulas46
13 Eki 2009
arkadaslar ilginç bı arıza dolap otomatığe geçmıyo orjinal termostat taktım ama yınede gecmıyo soğutma gusel baglantılar doğru hata yok gorunuyo ama anlamadım ılk defa bole bısı gelıo basıma yardımcı olursanız sevınırım....
Takmış oldugun termostatın çalışma ısı aralıgı dolabına uygun degil
veya dolap yeterli sogutmuyor .
Yada ısı algılayacak kulp ucu ısı algılama noktasına sağlıklı bir şekilde monte edilmemiş
dolabın iç ısısını harici bir termo metre ile takip edin ,termostat ayarını 0 ile 1 aralıgına düşürün ,1 saat bekleyin ısı degişimini ve termostatın davranışlarını kontrol edin .sonucu paylaşın yönlendirilmeniz gerekiyorsa yardımcı olalım
termostat orjinal problem yok soğutma gayet ıyı resistans ucları doğru ama dusunduğum sey kuyruğun gırdığı yuvada catlak olabılırmı daha once boyle bıseyle karsılasmadım ama.. soyledığınız herseyı uyguadım ama sonuc olumsuz..
termostat kuyruğuna gaz verdım otomatık yapıo ama yuvaya taktığımda yapmıyo
alt evapratör yağ ile tıkanmış olabilir , yada kompresör basıncı düşmüş bu yüzden soğutma yetersizliğinden termostat duyarlanmıyordur.
soğutma bı sorun yok komple alt kısım buzlanma yapıo bole arıza ılk defa karsılasıyorum hersey normal sorunsuz ama yıbede otomtık yapmıyo
motor presionunu kontrol et sogutma termostatın istediği dereceye gelmiyor
Alt bölme Buzlanlanma yapabilir. Hatta alt bölümdeki yiyecekleri bile dondurabilir. Termostat duyarlanması alt evapratör sıcaklığının -12 ile -15 derece arası olması gerekli. Kompresör presyon düşüklüğünden -10 un altına indiremiyordur. başka bir alternatif yok
Herşey normal derseniz hatayı görmemezlikten gelirsiniz.Hata oluşabilecek somut noktalar bir kac tane sırasıyla size önerilenleri yaparsanız sonuç alacaksınız sizin normal diye göz ardı ettıginiz bir olay ve veya malzeme arızalı noktadır!
Sonuç motorunuz yeterli basıncı üretemediginden (presyonu) sogutma yeterli keskinlikte kulp ucu seviyesine ulaşamıyor motorunuzu değiştirin.
f.merve
