Arçelik 4420 Bulaşık makinesi su taşması
türksoy
18 Kas 2009
Ankara
Selamlar arkadaşlar, Arçelik 4420 bulaşık makinesinde suyu fazla alıyor herhalde kapaktan su taşıyor ara ara.yardımcı olursanız çok sevinirim.Yardımcı olan olamayan tüm arkadaşlara teşekür ederim.
Merhaba,
Sorun sürekli her yıkamada mı yoksa ara ara mı meydana gelmektedir? Yıkamada deterjan olarak tek marka mı kullanıyorsunuz yoksa bu sorundan sonra farklı marka ve ürünlerde denediniz mi? Kapak contasında herhangi bir deformasyon(yırtılma,aşınma vs.) var mı? Son olarak makine makine filtresini kontrol ettiniz mi? Bir çözüme varılması açısından bu soruların cevabını öğrenmemiz gerekecektir. En azından makineyi sökmeden sıradan bir kullanıcı bunları kontrol edebilir.
Merhaba,
Makinedeki su taşması ara ara yapıyor,sorun dan öncede sonrada değişik deterjanlar kullanıldı.Kapak contasında herhangi aşınma yırtılma yok filtreler de temiz.iki ayda üç sefer taşırdı.
1. İhtimal;
Tesisat girişindeki elektrikli vanada (ventilde) bir sorun olabilir. Program haricinde makinaya su vermesinden kaynaklı makine içerisinde aşırı su birikerek kapaktan sızmaya sebep olabilir. Ventil değişimiyle ilgili bilgi olması açısından bir video:
2. İhtimal;
Pompa motorunda bir sorun olabilir. Eğer teknik olarak söküp takma işlerine yatkınlığınız var ise, elektrik bağlantısını kestikten sonra makine kapaklarını açarak gözle kontrol ederek anormal bir durum (kablolarda, hortumlar ve bağlantılarında) olup olmadığını kontrol edin derim. Akabinde suyun tahliyesini yapan pompa motorunu fiziksel olarak kontrole etmeniz gerekebilir. Motorda oluşan bir sorundan kaynaklı makine suyu tahliye edemediği için makine içerisinde su birikmesi veya taşması olabilir. Pompa değişimiyle ilgili bilgi olması açısından bir video:
Bunların haricinde uzaktan size yardımcı olabileceğim bir çözüm aklıma gelmiyor.
Gidere çam. Mak. de bğlıysa ve pompa işleminde çakışma olabilir mi? Dikkat ettin mi?
suyu fazla almasının çeşitli sebepleri vardır..
bu modellerde prosestat var.hortumunu kontrol edin..
ayrıca eski model makina olduğu için su cebi kirlenmiş olabilir buda fazla su almasına neden olabilir..
ayrıca alt fıskiyede problem olursa su yanlardan dışarı sızar..
Yanda şu cebi var oraya bakın bana kalırsa prosestat arzali
otomasyon1es
