arçelik 4450 ft arıza
furkano
6 Ara 2008
herkese selamlar makınedeki arıza şu makine kapıyı kılıtlıyor ondan sonra ön yıkama lambası flaşlamaya başlıyor arıza kodu ntc olarak gecıyor ama ntc sağlam neyse kartı değişince sorun kalmadı merak ettığim kartta yanık falan yok kanallar sağlam kart üzerindeki hangi elemandan ve neden yapar bu arızayı.
ve mumkünse ustalardan rica ediyorum açıklama ne kadar geniş olursa okadar iyi olur şimdiden teşekkürler:D
Makina fiziyon serisimi flaş serisimi ? hata kotları farklıdır rasetleride.Ön yıkama ledi yanıp sönüyorsa servis müdalesi gerekli, (parca degişimi zorunlu ) hata anlamına gelir.
Kart degişimi ile makina çalıştı ise test programına alınıp bozuk malzeme testine girmen gerekiyor yoksa hata tekrarı yaşanır.
ali abi makıne flash serisi ve eski kart yani kartı değişmeden önce test programınada girmiyordu malessef test programına almadık ama makıne programını bitiriyor bakalım tekrar arıza verirse habeer vericem ve artı olarak bu arıza hakkında detaylı bılgi verebilirsen cok sevınırım kolay gelsin hayırlı işler..
Bu tür hatalar işlem sırasında işlemçi ile görev verilen konpanent arasındaki haberleşmenin kesikligini işlemcinin görev sonucunu alamadıgını ifade eder.
çözüm : hafızadaki arıza bildirim bilgisini resetlemek yenibir program vermek aynı hata devam ediyorsa test programına girerek hatalı konpanenti tesbit etmek ve degiştirmek
ali ustam benimde arçelik 4120 f modelinin kartı yandı bugün gidip yenisini alıp taksam çalışır mı ayrıca program yükleme işlemi filan oluyor mu bide fiyatı ne kadar bilgilendirirsen çok sevinirim
arçelik 4120 f kartlarda sorun kapı kilit kontrol devresinde ve swiç mod besleme devrelerinde görülüyor fiyatları 45 tl ,büyük ihtimal kapı kilidinizide degiştirmeniz gerekecek oda 7 tl
4120 F üründen iki adet mevcut. ana kart yazılımları farklı ve birbirlerine uymaz. Arasında ki farklar NEC1 ve PİC kontrollü die ayrılır. Ürünün arkasındaki Barkotta da yazar. Nec1 veya Pic olarak yazmıyorsa 10 haneli Ürün kodu ile kartı almanız gerekir. Fiatı 52 TL
Sizdeki kartı değiştirmenize pek gerek yoktu. Düşük voltajdan bazen kart ntc yi okuyamıyoru özellikle ısıtma adımında. Eski kartı geri takın. Program Düğmesini Pamuklu 90'a alın. Başla bekle tuşunu basılı tutarak Açma/Kapama açarak makineyi enerjilendirin. 5 sn sonra kapı kitlenir Ve kapı açma butonu üzerindeki ışık söner. Başka/Bekle iptal tuşu yanıp sönmeye başlar Daha sonra Program düğmesini Sıkma programına getirerek Başla Bekle tuşuna 5 sn boyunca basılı tutun. Makinanın vermiş olduğu NTC arızası Anakart hafızasından silinecektir. Yeni program verebilirsiniz. Yeni bir program verin ve takip edin Sorunsuz çalışacaktır
Helal kanyak aynı arıza vardı şimdi onardım az kalsın kafayı yiyecektim kontrol etmediğim parça kalmadıydı.
Sayın Kanyak
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum bu konulardan hiç anlamadığım halde
makinanın sorununu çözebildim
iyi çalışmalar...
abiler çamaşır makınesını çalıstırınca evın şartel leri atıyo sorun ne olabılır acaba ?
özgür çetin14
