Arçelik 5060 Ar 5040 Ar 5056 Bk 9052 NF Serisi Arıza Kodları!
herkese selamlar arkadaşlar arçelik 5070 buzdolabımın üst sağ ledi yanıp sönmeye başladı iki saatlik uğraşdan sonra sistem gereksinimerini netten buldum arıza yalnızca karlanmadan dolayı oluyormuş buzluktaki tüm rafları söküyorsunuz el ile. tornavida ile (yıldız) buz kabınıda söküp tek cıvata , en arkadaki plastik bölmeyi el ile çekerek alın onun arkasındaki fanlı plastik bölmeyide üst tarafından çekerek buzluğun zeminine yatırın kablolara dikkat edin buzlanma olduğu için zarar verebilirsiniz karşınıza serpantinler görünecektir (gaz petekleri) saç kurutma makınası ile karları iyice eritiniz kanalların içinede sıcak hava veriniz erime işi bitince fan bölmesini yerleştirip fişini takarak bekleyin motor çalışıp durana kadar ortalama yarım saat sürebilir sonra üst kapağı açıp kapayarak sirklasyon fanının çalışıp çalışmadıgını kontrol edin soğuma var ise sistem normale dönmüş demektir (servis fanının bozulduğunu diyerek 180tl istedi bilginize) hayırlı günlere
test programına giriş
hızlı dondurma butonuna basılı iken Şebeke fişi takılarak servis testine girilir.bundan sonraki her hızlı dondurma butonuna basıldığında aşşağıdaki işlemler yapılır kontrol birsonraki işlemi yapar iken öncekini iptal eder
test adımları
1.kontrol kartı yeşil renk yanar
2.kontrol kartı sarı renk yanar
3.3. kontrol kartı kırmızı ışık yanar
4.kompresör çalışır
5.defrost ısıtıcısı çalışır
6.fan çalışır
7.fan durur
8.bubuzzer öter
9.gösterge kartı 7 segmentlerini yakar
10. segmentlerin her parçası tek tek yanar
22.segmentlerin her parçası tek tek yanar
Merhaba
Arçelik 5056 NF dolabım,1 haftadır arızaya geçti.Soğutuyor ama tamircinin dediğine göre üst bölümde dağıtıcı pervaneye elektrik gelmiyor.Dışarıda test edildiğinde pervane çalışıyor.Sorun nedir yardımcı olabilirmisiniz?
Cenk bey pervaneye elektrik gelmıyorsa kabloyu takip ederek sorunun neden kaynaklandığını bulabilirdi tamirci. Yanılmıyorsam termostattan gitmesi gerek.
Birebir 5056NF devre şeması değil galiba modelini bilmediğim bir NF şeması ancak Devre şemasını incelediğimizde Sensör arızası gibi görünüyor.Bu konudaki uzman arkadaşlar kesin cevabı verecektir.
Beko NF 9062 buzdolabının alt bölümü iyi soğutmuyor fan hava akışı az , üst bölümde iyi anakartlar sağlam arıza neden olabilir. alt bölümde 2. bir fan varmı
Alt bölüme hava akışı damper termostat vasıtasıyla gerçekleşir. Motorlu klape arızalanmış yada sıkışma falan olmuştur.
Merhaba
5056 nf buzdolabımız var. Uzun zamandır herhangi bir sorun olmadan kullanıyorduk. Bu hafta evimizi taşıdıktan sonra çalıştırdık ki 2-3 gün normal çalıştı.
Bugün üzerindeki ışıklar yanıp sönmeye başladı, şimdi ise ışıklar hiç yanmıyor..
Ne gibi bir sorun olmuş olabilir ve nasıl çözümleyebilirim.
Yardımlarınızı bekliyorum
Fisini cekin kapaklari acin 2 gun kadar bekletin duzelecektir.ariza varsa 1hafta gibi bir surede ayni sıkıntıyı yapacaktır
mrosleon
