Arçelik 51 ekran tüplü tv'de stand-by ışığı yanmıyor.
binbaşı
Onursal Üye
Onursal Üye
1 Eyl 2011
BURSA
Değerli arkadaşlar,merhaba.Hayırlı akşamlar.
51 ekran crt tv'imin bugün evde çalışırken aniden de kapandığını evdekilerden yeni öğrendim.Stand-by ışığı hiç yanmıyordu.Besleme devresi olası bir iç arızada kendisini korumaya almıştır kuvvetli temennisiyle de bu tv'yi açtım.Çeşitli geçme fişleri sırasıyla da çıkardım.Tekrar ayni sırayla yerlerine takarken elimde geçmemiş bir fiş (Konnektör-9 uçlu-kırmızı,beyaz,mavi,sarı ve iki sondaki 2 ucu yeşil bir kabloyla köprülü=kısa devreli,yani 3 konnektör noktası ise boş olan) yerine takıldığında sadece stand-by ışığının gittiğini,belirli aralıklarla insan kulağıyla az da olsa duyulabilen çok yüksek frekanslı bir ses (Kırpılma şeklinde,periyotlarla ve çok ince,hafif) duyulduğu görüldü.
Stanby ışığının (Ledin) korumaya alınıp da hiç yanmamasına sebep olabilen konnektörün resmi de aşağıdadır.
Konnektör soketinin yer aldığı kısım da EHT trafosunun tam önüdür.(Resimde bir tükenmez kalemin ucu ile de dikkat çekilmeye çalışılan yerdir tam soketten çıkan bu yeri)
Mavi,beyaz,sarı ve kırmızı kablolarının sokete takıldığında direk bağlı olduğu yer ise tv'nin boyun kısmındaki bu saptırma bobinleridir.(Dördü de burada görüldüğü şekliyle,sağdan ve soldan ikişerli olarak bu saptırma bobin sargılarının başına lehimle bağlanarak birleştirilmiştir.)
Megep Dökümanları-Yatay Çıkış Katı anlatımından; "Yatay saptırma bobini sargılarında olabilecek kısa devreler çıkış transistörünü bozarak yatay çıkışı susturabilir,yeni saptırma bobini ile bu kontrolü yapılmalıdır" şeklinde de bir ifade vardır.
EHT trafosunun hemen sağ tarafında büyükçe bir transistör soğutucuya monteli olarak yer almaktadır.Üzerinde de BU 508 DF yazısı yazıyor,önce bunun bacaklarından mı ilk önce ölçmeye başlamam gerek,yoksa saptırma bobinlerinin omaj ölçümünden mi öncelikle başlamayalım,işte tam olarak da buna kararı tam da veremedim,bu konuda bir de sizlerin tam olarak fikrini alayım dedim kendi kendime.Bu konuda çok fazla arıza görmüş ve geçirmiş (Çünkü tv 13-14 seneliktir ve ilk defa bu arızayı da yaptı akşam) deneyimli ve uzmanlardan destek de beklemekteyim açıkçası.Yardım ederseniz size çok da dua edeceğim,samimiyetle de belirteyim.(Sn.Semih yazar,sn.Hakan,sn.by lent ve diğer elektronikçiler,crt tv'ler hakkında yeterli tecrübe ve bilgisi olabilen hemen hemen herkesten yardım beklemekteyim.)
Her neyse çok fazla da uzatmadan,bu arızayı fotograflarıyla çok detaylı da belirtemedim gerçi ama,yine de yardım ederseniz bunun altında hiç kalmam inanın,yarın,öbürgün ayni şekilde ben de size yardım ederim,(Hatta ekmek satışı yapan bir manken bir sanatçımızın da popüler bir reklamıdır bu,son günlerde reklam kuşağında sıklıkla da görülebilen) bu işler hemen herkesin hergün başına yine gelebiliyor.Ama,şu da var ki,yatay çıkış katı arızaları,gerçekten de MEGEP Dökümanlarının da belirttiği gibi,oluşabilecek tüm tv arızalarının önemli çoğunluğunu yine oluşturmaktadır. (Benim de başıma geldiği üzere) Bunu da haklı olarak kabul etmemiz lazım.Hayırlı akşamlar.Saygılarımla.
Bu arada arıza ölçümüne şu anda başladım:Kırmızı-beyaz kabonun bağlı olduğu saptırma bobinlerindeki sesli omaj ölçümünde,sesle bilikte 3 ohm'luk net omaj ölçülüyor (Soketine takılı değil iken),diğer renkler ise,kendi aralarında bir omajı,diğer sargılar arasında hiç göstermiyor.3 ohm normal bir omaj değeri midir,daha yüksek omaj değerlerini mi okumalıydım,kesin olarak ölçerek bunu bileniz de var mıdır?
BU 508 DF(PHm9731 D7)yi karttaki lehim yerinden söktüm,1-2-3 şeklindeki bacak yapısında,ön taraftan (Etiket yanından) omaj ölçümünde 1-2 arası,prob yönü değişse de ayni,112 ohm,2-3 arası her iki prob yönünde de 1 ohm (Buzzer ses veriyor.) omaj değeri ölçülüyor.Ölçülen bu değerler normal midir?Teşekkür ederim.
sesli kontrolde dijitalde her zaman ötmeyebiliyor bu tr arızası analog ibreli ile daha kesin teşhis konulabilir. Ama dediğiniz gibi ötme de mevcut ki bu yüksek frekanslı bi osilasyon sesi olduğundan yaş da ilerledikçe insanın duyması zorlaşır. Her neyse 3 ayakta da ötme varsa kısadevre söz konusdur. Bu arızaya sebep genel olarak bu tr çevresindeki veya fotodaki saptırma soketindeki soğuk lehimdir. Bir de buna bağlı 01mF 63v kond kuruması (belirttiğiniz gibi tvniz uzun ömürlü kullanımdadır bu elemanı da mutlaka değiştirn derim) Saoğuk lehim kontrolünü de mutlaka yapın ve giderin. Kolay gelsin Saygılar.
Arızayı emin olmamakla beraber galiba buldum sayılır,bu konuya varmamın nedeni de aslında şu oldu.
BU 508 DF'siz ana karta geçme konnektörü ile,transistörsüz olarak da geçirdim,bir de bu şekliyle stanby'da yine yanacak mı diye merak ettim.Normal zamanlardaki çalışma sırasındaki gibi,yani her zamanki mekanik sesler tv'den yine geldi.Stanby ışığı yandı.Daha önce hiç yanmıyor,korumaya geçiyordu.Demek ki ölçtüğüm bu değerler normal değilmiş meğerse,yenisiyle değiştirdiğimde tv herhalde çalışacak diye de kuvvetle de ümit ediyorum.Ama yine de sizin fikrinizi de almak isterim.Yanılıyormuyum yoksa haklı mıyım acaba bu arıza konusunda?Crt tv'lerde en çok arıza yapan transistör yine benim tv'imdeki gibi,yine istatistiklere de çok uyarak bozulmuş mu oldu?Aydınlatırsanız sevinirim.Teşekkür ederim.Saygılarımla.
Sn. by lent,bir de şunu detay olarak size vereyim.Ekranda bozulmadan önce tv içinden deşarjlı boşalmalar oluyor ve bu durum da görüntüde kısa süreli parazite (Görüntü bozulmasına)neden olmaktaydı.Bugün,yarın açıp içine bir bakayım (Tozunu alıp,geçme soketlere,soğuk lehim kontrolünü yapayım)dedim ama bir türlü de olmadı,üşenip de bir türlü bu işe girmemiştim.Ancak arıza yaptığı bugüne kısmetmiş diyelim.Ötme durumu 3 ayakta da yoktu,2-3 arasında,yani sadece 1 ohm.'daki bu omajda ötme durumu vardı sn. by lent.Saygılarımla.
Ne yazık ki yine kaçamak cevap vereceğim tv konusundaki geçmişim çok değil sonuçat soğuk lehim ısı ve bi miktar sarsıntı elektroniğin hiç sevmedikleri bi arada ve yüzlerce parça var her bi yerden arıza çıkabilir Sn. Binbaşım soğuk lehimi kontrol edin tekrar tenbihlemi olayım
Sn. by lent,bir de şunu detay olarak size vereyim.Ekranda bozulmadan önce tv içinden deşarjlı boşalmalar oluyor ve bu durum da görüntüde kısa süreli parazite (Görüntü bozulmasına)neden olmaktaydı.Bugün,yarın açıp içine bir bakayım (Tozunu alıp,geçme soketlere,soğuk lehim kontrolünü yapayım)dedim ama bir türlü de olmadı,üşenip de bir türlü bu işe girmemiştim.Ancak arıza yaptığı bugüne kısmetmiş diyelim.Saygılarımla.
sayın binbaşım merhabalar. yatay transistör arızalarında sadece transistörü değiştirirseniz muhtemelen birkaç gün içinde tekrar arıza yapabilir. çünkü benimde başıma aynı olay geldi. transistörü besleyen kutupsuz kondansatörüde değiştirmenizi tavsiye ederim. yanılmıyorsam transistörün fiyatı 20 tl civarında paranız boşa gitmesin .ALLAH kolaylık versin. :)
SN.BİNBAŞI.
besleme devresinin korumaya geçmesinin sebebi horizontal transistörünün arızalanması olabilir.
transistörü söküp tv yi açın,stand-by ısığı yanıyorsa ve besleme voltaları çıkıyorsa arıza horizontal devrededir.transistör ile birlikte devrede bulunam yüksek voltajlı seramik kondansatörleride değiştirmeyi unutmayın.cihaz çalışırsa transistörün ısısını kontrol edip kullanmaya devam edin kolay gelsin.
Sn binbaşı bu transistör genelde 3 nedenden yanar 1. Hakan beyin dediği gibi kollektör ayağındaki kutupsuz 1600 voltluk seramik kond.lardan (ki bu transistör değişiminde sağlam olasalar bile ben kesin değişiyorum bunları)2.transistörün kollektör ayağının voltajının fazla olmasından yapar. voltajlarıda bi kontrol etmekte fayda var trimpotun arızasından yüksek voltajdan ısınıp yanıyor olabilir 3 Tht kısa devre yapıyo olabilir kolay gelsin...
Xte13
