Arçelik 6030 bulaşık makinesi
bywords24
4 Eki 2011
Merhaba iyi forumlar geçen gün çalışan bulaşık makinesinin gövdesine elektrik geliyor ve makineye su almıyor bunun nedeni nedir acaba ?
Bir yerden kacak olusmustur önce prize sonrada makinanin icerisine bakilmasi lazim
hocam prizde sıkıntı yok başka prizde denedim uzatma ile yine aynı sorun var makinenin hangi parçasından kaynaklanır bu sorun teşekkürler
Makinanin icini acmadan birsey diyemeyiz belki makinanin fis ic klemensinde belkide daha icerlerde
Fisin makina icindeki baglanti kismina bir göz at öncelikle eger birsey yoksa ve makinayi daha cok dagitmayi gözün tutuyorsa makina su almiyor diyordun o selenoid valfle devam edersin sorunu aramaya
Onceliklede aslinda makinanin kablosunu kontrol et ölc avometreyle kabloda ezilme var mi
Bide ben bi yorum yapıyım kardeşim taktığın prizde topraklama yoksa makinanın saç tarafında özellikle köşelerinde daha yoğun elektirik kaçağı olur .
Su almamasının nedenide ilk bakılacak yer ventilidir eğer makina su almak yerine su boşaltıyorsa makinanın altında ki köpüğü çıkarın tahliye hortumunu makinanın en az yerden 1 metre yukarısı asılı olması gerekiyor.
SERDAR KAÇR
