arçelik 6040 model bulaşık makinesi Yanıp sönme şeklinde arıza kodu vermez. Muhtemelen makinenin sorunu ısıtma aşamasına geldiği zaman voltaj düşmesi. İlk 15 dk du programında ısıtma olmadığı için sorun çıkarmıyor. Ana yıkamaya gelip ısıtmaya başladığı anda voltaj düşmesinden dolayı elektrik kesintisi yapıyor. Bunun sebebi makinenizi çalıştırdığınız prizden yapabilir. Uzatma kablosu yardımı ile farklı prizden elektrik alarak deneyiniz. Prizden değil ise Makinenin altında Şebeke kablosu girişinde parazit filtresi var o filtre üzerinde kablo bağlantılarını kontrol edin oksitlenme veya gevşeme çıkma kopya olmuş olabilir. orada da sorun yoksa ön pano içindeki açma kapama anahtarı bağlantılarını kontrol edin. Yani biryerdeki gevşeklikden dolayı makine ısıtma moduna girip güç çektiği anda voltaj düşüyor. Eğer söylediğim yerlerde sorun yok ise Elektronik kartı fiziksel olarak kontrol edin / değiştiriniz.
Arçelik ,ariston ,vestel ,bosch yeni versiyon bulaşıkların şok ısıtıcıları devreye girdiklerinde priziniz den 3600W yani 16 amp akım çeker .
Bizim binalarımızdaki prizlerimiz %80-90 oranında 10 amp topraklı priz kullanılmıştır .
Birde bu prizlerde kullanılmaması gereken, iletkenlik iç direnci yüksek et kalınlıgı standart dışı malzemeler ani gerilim degişimlerinde direnç gösterip ısınmakta gerim düşümlerine neden olmaktadır.
Bu tür problemler harmoniklerden etkilenen yenitip bulaşık makinalarında reset atma biçiminde karşımıza çıkmaktadır .
İmalatcı firmalar iyileştirme formülleri peşindeler ama bu tür sorunların ana çözümü topraklı prizimizin kalitesinden kaynaklanıyor ve min 20 amp topraklı priz kullanmakta yatıyor.Tabii ( piyasada bulabilirseniz) pazarlamacı arkadaşlar (meslekdaşlar diyemiyorum)10 amp topraklı prizlerdeki 10 amp (16 amp) yazılarını göstererek bu 16 amp diye bu meslek erbablarını bile avutuyorlar .
Arkadaşlar bu tür problemlerle karşılaştıgınızda kesin çözüm hariçi bir hatla bulaşık makinanızın ,çamaşır makinanızın yanına tekli 20 amp W otomat monte edip makinanızın enerji kablolsunu hiç priz kullanmadan bu otomata baglamak tır.
Bu problemle karşılaştıgım tüm yerlere uygulattım şikayetler bitti.
