arçelik 6060 m bulaşık makinesi
cenk48
15 May 2012
Öncelikle herkese selamlar aranıza yeni katıldım.
bulaşık makinem suyu alıyor fakat sonrasında program düğmesinden zırıltı gelip sonraki evreye geçmiyor manuel olarak yapıyorum bu seferde yıkama şeklinin olduğu yerde takılı kalıyor. bu sorunu 2. kez yaşıyorum ilkinde fişi çekip 2 gün bekledim düzeldi ama şimdi olmuyor sorun ne olabilir acaba.şimdiden teşekkürler
öncelikle bende hoşbuldum akadaşlar yokmu bu soruna cevap verecek bir arkadaş
program cihazı motoru çalışıyor fakat program ilerlemiyorsa program cihazını değiştirmelisin.
merhaba,
su miktarı ne kadar filtrelerin üzerine çıkıyormu.su alamıyor olabilir ayrıca su aldıktan sonra bir vınlama sesi vs geliyormu (beyinden degil) mtor kısmından..onlara bi bak istersen.motor kansatoru arıza yapmıs olabilir. 4MF lık
suyu ne kadar altıgı onemlı.
su aldıktan sona makıne ıçıne su koy motor çalışıyorsa su sayacda sorun vardır.
yada program cıhazı arızallı olabılır orta kart varsa oda yapar program cıhazı tımer akımı keserse olabılır.
su cebi tıkanıklığı , yüksek basınç şalteri ve hortum bağlantısı tıkanıklığı , su sayaç kartı sağlamlığı , ve kontrol kartının kontrolü gerekli. tecrübe gerektiren bir iş işin ehli bir ustadan ya da yetkili servisden yardım rica ediniz
MEK3232
