Arçelik 6231 Bulaşık Makinesi Tuz Olduğu Halde Tuz Işığı Sürekli Yanıyor
tnt_68
4 Tem 2010
Taşındıktan sonra bulaşık makinemizin tuz ışığı sürekli yanıyor. Tuz var yıkama yapıyor herhangi bir leke veya bir tortu da olmuyor ama ışık sürekli yanıyor olması hoşuma gitmiyor.. Neden bu ışık yanar ve normal haline nasıl getiririz ?
Bugün bendeki arızayı ararken bunu görmüştüm. Suyunuz sert değil bu yüzden makina tuza ihtiyaç duymuyor. O yüzden bu ışık yanıp sönüyormuş. Yani bi sorun teşkil etmiyor bu durum normalmiş.
Sorun çözülmüşmüydü acaba? Şu an aynı sorunu yaşıyorum. Mesajı görürseniz bilgi verirseniz çok sevinirim.
ituran20
