Arçelik 8180 NF PLUS buzdolabı soğutmuyor
pd020
1 Eyl 2022
Merhaba, 2 yıldır sorunsuz kullandığım Arçelik 8180 nf plus model buzdolabım 2 aylık tatil dönüşü soğutmamaya başladı. Bu 2 aylık süreçte buzdolabının fişi çekiliydi. Derin dondurucu ve alt kısım yeterli soğukluğa ulaşamıyor. Termometre koyduğumda derin dondurucu -2 derecinin altını, soğutma kısmı ise 9 derecenin altını görmüyor. Yetkili servis çağırdım, buzdolabının gaz kaçırdığını, gaz borusunun çevresinin oksitlendiğini ve bu borusunun değişmesi gerektiğini fakat eski model bir buzdolabı olduğu için ellerinde gerekli parçanın olmadığını söylediler ve gittiler.
Şimdi ben bu sorunu nasıl çözebilirim, bu parçayı nasıl ve nereden bulabilirim fikirlerinize ihtiyacım var. Teşekkürler.
    237.2 KB · Görüntüleme: 49
Hocam genellikle motorun basıncı düştügün de sogutmaya biliyor tıkama yaptıgın da sogutmuyor olabilir ayrıca fanın karşısındaki dış serpantin alt kısımları çürüye biliyor farklı bir servis çagırıp bu işlemleri yaptırın isterseniz
Dış serpantinin altını kontrol etsinler gerekiyorsa degişimi yapsınlar
Motorun basıncı iyi mi ona baksınlar
drayer degişimi yapsınlar
Gaz kaçagı kontrolü yapsınlar
gazı boşaltıp hava bassınlar kontrolünü yapsınlar
Yakın olsaydınız size bir arkadaşı yönlendirme yapardım. Ama baya uzaktasınız.
Bir tamirci daha geldi baktı. Gaz bastı gitti. Hiçbir işe yaramadı maalesef.
hocam dediklerimi yaptılar mi hiç ?
Yapmadı maalesef. Şanlıurfanin küçük bir ilçesinde yaşıyorum. 2 tane tamirci var. İkisinden de sonuç alamadım. Yetkili servis ürün demode diye uğraşmadan gitti. Soğutmayan buzdolabiyla kalakaldim ortada
Hocam başka yerden bir tamirci çagırın parası neyse verin gerçekten yakın bir yerde olsanız size yönlendirme yapardım
y0021200
