Arçelik, Beko Çamaşır ve Bulaşık Makinaları Test Programı
makinadaki bir arıza yüzünden ön yıkma lambası yanıp sönüyor.arızayı tesbit etmeniz gerekli rezistans arızalı olabilir ntc arızalı olabilir.
Evet arkadaşım makine çalışmaya başlamıştı ancak gene bu lamba yanıp sönmeye başlayınca senin söylediklerin aklıma geldi makineyi tekrar çalıştırdım ve ısıtmadığını gördüm. Sanıyorum rezistans ile ilgili senin de söylediğin gibi bir sorun var. Tekrar açıp rezistansa bakacağım. Umarım sorun sadece ondandır. Buradan tekrar bilgi veririm. Tabi önce rezistansı bulmam gerekecek. :D
parça konusunda sıkıntı yaşarsan beni ara istanbul içindeysen elden yada kargo ile yollarım
Selamlar kolay gelsin Beko d 7102 es modeli çamaşır makinemde sıkma devir ışığından 800 yanıp sönüyor süre yazan panelde ''IL'' yazıyor ve beklet ışığı sabit sorunu ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim.
elektronik kartınız arızalı değişmesi gerekiyor.
Arkadaşım izinde olduğumdan ilgilenemedim makine ile şu an el atmış durumdayım. Öncelikle tespit ettiğim olay şu;
Makineyi yünlü Moduna alıp çalıştırıyorum. 1:00 (1 saat) dan başlıyor. 0:46 ya kadar iniyor süre fakat normalde dakikalar tam zamanında düşüyor. Ancak 46 ya gelince makine 1 dakika dolduğunda 45 e düşmüyor. aşağı yukarı 4-5 dakika bekliyor ve arıza moduna geçiyor. Sence sorun nedir?
Hatta normalde makine her bir dakikada 4 sn çalışıyor. Bu ilk başlamasından itibaren böyleydi. Ancak 46 dan sonra hep bir sn geç çalışıyor.Yani 1:01, sonraki başlaması 2:02(2 dakika, 02 saniye) diye kronometre ile ölçtüm. Arıza kodunu da 6 tur attıktan 10 sn sonra, yani 6 dakika 16 sn sonra veriyor. bu da ilk başlamadan itibaren 20 dk 10sn gibi bir zaman yapıyor. Yünlüden başka modda denemedim. Bunların arızada bir manası var mı bilemiyorum!
makina suyunu boşaltıyormu?kontrol ediniz.
Test modunda denedim makine suyu boşaltıyor, ancak ısıtıcının çalışıp çalışmadığını kontrol edemedim. Kart arızalı mı acaba? Clock entegresinde arıza falan mı var acaba? Yada makinenin mantığı nasıl 20 dk olarak mı yoksa bir sensör vasıtasıyla mı bir diğer program kademesine geçiyor?
Merhaba;
D2 8101 e çamaşır makinesi suyu almıyor çalıştırdıktan sonra zaman sıfırlandı başlat ışığı beklemeye alınmış gibi yanıp sönüyor programı iptal etmeye çalıştık ama olmadı yardımcı olabilirmisiniz?
Merhaba;
Kapi kilidini kontrol edin.start verince kapi kapaniyormu?
selam.beko camasır makınası var su alıyor 1tur donur durur.arıza nerede ola bılır
emrahyuce
