Arçelik-Beko Tv 11.1 Şase Arızaları
Mesut
Onursal Üye
Onursal Üye
9 Şub 2007
BESLEME KATI ARIZALARI
Arıza : R 402 5,1 R direnç yanıyor
Çözüm : C 404 150 MF 400 volt blok kondansatör değiştir
Arıza : IC 401 TDA 4605 entegresi besleme voltajı sabit kalmıyor.
Çözüm : R 406 15 R direnç açık devre ,
Arıza : Cihaz çalışmıyor voltajlar okunuyor Buz 90 kısa devre bulundu ?
Çözüm : TDA 4605-3 entegresinin 2 ve 3 nolu ayaklarındaki voltajlar kontrol dışı kaldığından Buz 90 kısa devre oluyor,R 414 ve R 413 dirençlerini değiştir
Arıza : Cihaz çalışmıyor giriş voltajımız yok stby yanmıyor ?
Çözüm : C 410 1 MF kondansatör değiştir.
Arıza : Cihaz geç çalışıyor,veya da hiç çalışmıyor ?
Çözüm : C 407 100 MF kondansatör değştir
Arıza : Buz 90 yenilendiği halde tekrar yanıyor ?
Çözüm : TDA 4605 entegresini değiştir
Arıza : Buz 90 transistörü yukarıdaki elemanlar sağlam olmasına rağmen tekrar yanıyor ?
Çözüm : TR 401 SWİCC MOD trafosu arızalı değştir
Arıza : Cihaz çalışmıyor besleme voltajı çıkmıyor ?
Çözüm : C 407 kısa devre değiştir
Arıza : Cihaz çalışmıyor besleme çıkış voltajları yok ?
Çözüm : C 406 kısa devre değiştir.
Arıza : Cihaz ilk başta yanlardan dar açıyor,ısınınca normale dönüyor?
Çözüm : C 410 1 MF 63 kond değiştir ,yerine 2,2 MF 63 volt kondansatör tak.
Arıza : Ciha zaman zaman çalışıyor bazende hiç çalışmıyor ?
Çözüm : R 413 ,R 414 ve C 407 Kondansatörünü değiştir
Arıza : Cihaz normal çalışmıyor,ekran kenarlardan dar ve zig zag lı gösteriyor ?
Çözüm : C 404 150 MF 400 Volt blok kondansatör değiştir
HORİZANTAL OSİLATÖR VE YÜKSEK GERİLİM DEVRESİ
Arıza : Cihaz çalışmıyor ?
Çözüm : + 115 volt T 101 kollektörüne geliyormu gelmiyor ise R 121 direnç açık devre
Arıza : Cihaz T 101 transistörünü devamlı yakıyor ?
Çözüm : C 102 Buster Kondansatörü değiştir.
Arıza : T 101 Bu 508 DF transistor ü aşırı ısınıyor bazen yanıyor ?
Çözüm : Televizyonun EHT Y.G trafosu arızalı değiştir
Arıza : Cihaz çalışıyor kenarlardan dar gösteriyor ?
Çözüm : C 110 22 MF 200 Volt kondansatör arızalı değiştir Hatta yerine 47 MF 200 V tak
Arıza : Cihazda tüm voltajlar normal olduğu halde çalışmıyor ?
Çözüm : T 102 arızalı değiştir
Arıza : Cihaz çalışmıyor besleme 115 volt düşük ölçülüyor ?
Çözüm : besleme çıkışındaki C 110 22 MF 200 Volt kondansatör değiştir
Arıza : Cihaz açınca Stby da kalıyor ?
Çözüm : C 109 kondansatör arızalı değiştir.
Arıza : Cihazda Y.G yok tv Stby da kalıyor ?
Çözüm : T 101 sürücü trafosu arızalı değiştir.
Arıza : Cihaz çalışmıyor Stby da kalıyor 402 regülatörü değiştir.
Çözüm : Cihaz açınca normal çalışıyor,ısınınca kenarlardan kararıyor, EHT Y.G Tr arızalı
Arıza : Cihazda tüm aranan voltajların olduğu halde Y.G yok cihaz çalışmıyor ?
Çözüm : IC 1 TDA 8361 entegresinin 37 nolu ayağının osilaskop ile ölç Hrz sinyali varmı varsa entegre sağlam yoksa entegreyi değiştir
Arıza : Cihazda besleme voltajlarının hepsi var çalışmıyor ?
Çözüm : D 114 ve D 115 diyotları açık devre.
Arıza : Cihaz çalışmıyor Stby ışığı yanıyor ?
Çözüm : IC 404 7808 rögülatörü soğuk lehim veya arızalı bak.
Arıza : Cihaz stby da kalıyor çalışmıyor ?
Çözüm : R 410 0,1 R direnç ve D 410 diyota bak,LM 317 de arızalı olabilir.
Arıza : Besleme voltajlarımız var cihaz çalışmıyor ?
Çözüm : T 402 tr besleme voltajını ölç var ise T 402 transistörünü değiştir
Çözüm : C 416 ve D 108 parçalarını kontrol et arızalı olanı değiştir
Arıza : Cihaz açılımca stbyda kalıyor bir zaman sonra kendiliğinden çalışıyor ?
Çözüm : C 433 100 mf kond arızalı yerine 220 MF 50 volt kondansatör tak
Arıza : Besleme voltajı 115 volt okunuyor fakat cihaz çalışmıyor ?
Çözüm : D 408 diyot ve R 419 0,1 R direnci değiştir. (dikkat 1 R değildir)
VERTİKAL KATI ARIZALARI
Vertikal katımızın ana elemanı TDA 3653 B entegresidir.Y.G trafosunun 5 nolu ayağından çıkan D 111 Diyotu ile doğrultularak + 25 voltumuz R 126 4,7 Ohm direncimizden geçerek entegrenin 9 nolu ayağına gelmektedir
Önemli NOT : TDA 3653 B entegresi bozuk tespit edildi ve değişmesi gerekiyor ise mutlaka C 112 kondansatörü ile birlikte değiştiriniz.
Arıza : Cihaz çalışıyor ses var ekranda görüntü 10-15 santim açılıyor ?
Çözüm : C 122 1 MF kondansatör yenile yerine 2,2 MF 35 volt kondansatör tak.
Arıza : Ekranda yatay çizgi ?
Çözüm : R 126 direncini yenile bu direnci tekrar yakıyor ise C 115 kondansatörünü değiştir
Arıza : Cihaz çalışıyor ekranda yatay çizgi var ?
Çözüm : TDA 8361 entegresi arızalı değiştir.
Arıza : Cihaz çalışıyor resim çıkmıyor ?
Çözüm : TDA 8361 entegresi arızalı çıktı değiştir
Arıza : Cihazda ekran üst kısından dar gösteriyor ?
Çözüm : C 115 ve C 131 kondansatörlerini değiştir.
Arıza : Cihazda yatay çizgi olduğu görüldü ?
Çözüm : D 111 diyotu ve direncini değiştir
SES ÇIKIŞ KATI VE ARIZALARI
Arıza : Cihaz stereo sağ kolonda ses gelmiyor
Çözüm : T 603 BC 848 B tr arızalı değiştir
Arıza : Cihazda ses çıkış entegresi ısınıyor ses bozuk ?
Çözüm : C 602 100 MF kond değiştir.
Arıza : Cihazda ses kalitesi düşük ses az ?
Çözüm : C 617 kondansatör değiştir.
Arıza : Ses çıkış entegresinin besleme voltajı geldiği halde ses yok ?
Çözüm : T 601 Transistörü arızalı değiştir
Arıza : Ses çıkış katı sağlam olduğu halde ses hışırtılı bozuk çıkıyor ?
Çözüm : Arafrekans katında ses bobinine bağlı 150 PF kondansatör arızalı değiştir
RGB KATI VE ARIZALARI
Arıza : Cihazda ses var ekran yeşile hakim?
Çözüm : R 812 680 Ohm direnç arızalı değiştir
Arıza : Cihazda görüntü var görüntü üzerinde kırmızı raster çizgiler mevcut ?
Çözüm : R 816 açık devre değiştir
Arıza : Cihazda ses var ekran parlamıyor görüntü yok Yüksek gerilim var ?
Çözüm : C 805 100 MF kondansatör arızalı değiştir
Arıza : Cihaz da Y.G var ,ses var ekran siyah ?
Çözüm : D 104 Diyotu arızalı değiştir
Arıza : Cihaz da ekranda mavi hakimiyeti var ,ses te var ?
Çözüm : R 818 ve R 804 dirençleri arızalı
Arıza : Cihazda +185 volt düşük düz beyaz geri dönüş çizgileri var ?
Çözüm : IC 801 entegresi arızalı değiştir
Arıza : Cihaz kapatılınca ekranda spot ve çiçeklenme kalıyor ?
Çözüm : D 801 Diyotu ve C 818 kondansatörünü değiştir.
Arıza : Cihaz açılır açılmaz yükleniyor ve Stby geçiyor ?
Çözüm : C 109 kondansatörü değiştir.
Arıza : Cihazda ekran geç parlayıp açılıyor
Çözüm . C 806 kondansatör değiştir
ÖNEMLİ UYARI: Cihaz her ne sebeple gelirse gelsin çalışmıyor diye besleme ve diğer devrelerde arıza bulunamamış ise ve stby da kalıyor ise TDA 6103 entegresinede bakmayı ihmal etmeyiniz Kısa devre ise Cihaz çalışmaz stbyda)kalır
Arıza : Resim donuk silik görünüyor ?
Çözüm : C 109 10 MF 250 volt kondansatör değiştir.Hatta yerine 22 MF 250 volt Kond Tak
SİSTEM KONTROL KATI VE ARIZALARI
Cihazımızın sistem kontrol katı entegresi IC 502 PCA 84 C 841 entegresidir
Arıza : Cihaz çalışmıyor Stby da kalıyor + 5 voltumuz var
Çözüm : IC 502 PCA 84 C 841 değiştir
Arıza : U.K görev yapmıyor ?
Çözüm : C 505 1 NF kondansatörü şaseye kısa devre yap
Arıza : Cihaz yapılan fonksiyonları hafızaya almıyor ?
Çözüm : PCF 8594 hafıza entegresi değiştir
Arıza
Arıza : Cihaz beslemede problem yok ama çalışmıyor bazen çalışıyor kapanıyor ?
Çözüm : Q 501 10 Mhz kristal arızalı değiştir
Arıza : Cihaza U.K hükmetmiyor ?
Çözüm . R 528 100 ohm direnç değer kaybına uğramış değiştir
Arıza : Cihaz çalışmıyor Stby da kalıyor ?
Çözüm : Ic 402 78 05 regülatör arızalı değiştir
Alıntıdır.
gerçekten çok güzel bilgiler arızaya göre arızayı yapan elemanın tam kodu paylaşmak güzeldir +pop
Merhaba şimdiden tesekur ederim bende arcelik 84 ekran tv var siyah renk 100pp arızası ise stantbay ısıgı yanıp sonuyo tv acılmıyo bi yarım saat sonra tekrar devamlı yanıyordu bazen acılıyordu devamlı yanınca daha sonralarda şimdi devamlı yanıp sonuyor stantbay ısıgı ve tv acılmıyor yardımcı olursanız sevinirim tskler
337 sx tv nin karlaması var görüntü ve ses yok ne yapmalıyım
arçelik 2255 televizyonum var.arkadaşlar televizyonun görüntüsü kırmızımsı çıkıyor.birde ekranda yatay şekilde kırmızı çizgiler var.mesela kanalın logosunda kırmızımsı yatay şekilde gölge var.özellikle maç izlerken hareketli resimlerde bu gölge (top vb )nere giderse gölge oraya gidiyor.resmini koyacam bir bakarsanız sevinirim.
BİRDE ŞU YUKARIDAKİ ARIZANIN NEDENİNİ SÖYLERMİSİNİZ
ben bu siteye arçelik servisinde naylon staj yaptığım icin üye oldum. staj günlüğüne yazacak bişey bulamadım cok sıkıştım ve internette gezmediğim site kalmadı en son burayı buldum ve aradığım herşey var burda.. öncelikle site yöneticilerine ve siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.. iyiki varsınız :)
mesut bey verdiğiniz bilgiler içib tşk ederim.51ekran beko tv vertikal arızası vermişti tda 3653 ve 4,7 ohmluk direnci değiştim.tv normal çalıştı görüntü geldi.fakat 2 dk sonra görüntü küçülererek bozulup kayboldu ve cik cik diye seslerle birlikte bir koku cıktı.tv yi kapattım 3 4 dakika sonra yine actım tv normale döndü fakat yine 2 dakika sonra aynı şeyi yaptı ve kapattım.şimdi yazınızı okudum ve herhangi bir müdahalede bulunmadım bana ne önerebilirsiniz. c122,c112,r126,c115,c131, ve d111 i komple değiştireyimi? Diğer arkadaşlarında yorumlarını bekliyorum tşkler.
Gerçekten güzel bilgiler saolun...
Merhaba arkadaşlar. Beko37 ekran tv yi ufaklık düşürdü. Tv de ses var, ekran beyaz(karıncalanma yok), program değiştirilirken çıkan yazılar çıkmıyor ne tavsiye edersiniz.
Merhaba arkadaşlar bende arçelik 72 ekran flat tv var. Televizyon kendiliğinden kapanıyo ve açtığım zaman ses var ekranda görüntü yok hiç açılmamış gibi. Uzun bir süre sonra kendine geliyor ve sıksık tekrarlıyor yardımcı olursanız sevinirim.
y0021200
