arçelik bul mak.sigorta attırıyor kısa devre var
patpat
18 Ağu 2012
Selam dostlar ustalar; arçelik bulaşık makinesi dünden beri sigorta attırıyor.fişinin ucu biraz erimişti değiştim.ortaya toprak hattına yeşilli mavili alacalı kablo ucu diğer uçlarıda kagverengi ve mavi olanlarıda normal olarak diğer uçlara bağladım acaba yanlışmı yaptım..yoksa bir arızamı var var ise ne olabilir teşekkürler
Bağlantı doğru. Parazit kondansatörü veya rezistanızda sorun olma olasılığı yüksek.
makinein tuşu off konumundaykende atıyor..
Makinaya şebekeden giren kabloları takip edin. Hemen girişte parazit kondansatörüne bağlanır. O parçayı değiştirmeniz gerekir.Arızadan tam emin olmak için o parçanın üzerinde ki aynı renk kabloları bir birine düz bağlayın, sigorta atmıyorsa parçanın yenisini alır takarsınız.
yararlı bilgileriniz için teşekkürederim.
bulaşık makinesinin alt kısmındaki 220 volt girişi olan plastik kare şeklinde bir kutucuk var.o plastik kutu yerinden oynamış ve 220 girilşerinden bir tanesi şaseye değiyormuş tekrar yerine taktım düzeldi sigorta atmıyor artık..herkese teşekkürler..
yusuf4141.
