Arçelik Bulaşık makinası yıkama kolları dönmüyor.
caglarx
8 Eyl 2014
Makinanın yıkamadığını fark ettim sonra incelerken yıkama kollarının gözeneklerin tıkandığını farkettim neredeyse hepsi tıkanmıştı sonra tıkanıklıkları açtım yıkama kollarını yerine takıp yeniden çalıştırdığımda Üstteki pervane kolayına dönmüyor alttaki de çok yavaş dönüyor içinden çok az su geliyordu bu arada makine çalışırken arkadan bir şey sürekli tık tık tık diye ses çıkarıyordu bu neden olabilir yardımcı olabilir misiniz?
şu siyah parçadan tık tık diye ses geliyor . Motor dönüyor ama makinaya su basmıyor sanırım bu parça motora su vermiyor bilgisi olan varmı?
Senkro motor var yani timer gibi davranır-kullanılır o ses normal arızanız başka yerde.
servis çağırmadan önce 2 litre sirke ile makinanın içi boşken uzun programda ve yüksek ısıda yıkamayı denersen bir ihtimal boru ve pompa içindeki yağlı artıkları temizleyebilirsin diye düşünüyorum. Unuttum bir çay tabağı kadar da karbonat koy içine.
pervanelerin degiamesi lazim degustir duzelir o 3 yollu vana motoru bir ust pervaneye su atar bi alt ve filitreni mutlaka takiki tur yoksa oervanelwr tikanir yine sorun pervanelerinde
Elle zor donuyorsa suyla hic donmez once pervaneleri degiatir
Hocam pervaneleri çıkarıp temizledim içinden kolaylıkla su geç biliyor çeşmede denedim. Ama motor fan pervaneye su gelmiyor daha doğrusu motor çalışıyor fakat motora makina su vermiyor
mrh46
