Arçelik full elektronik 2700 motorunu kendi hız kontrol kartı ile harici çalıştırma
17 Eyl 2021
8 pim soketli motoru kendi hız kontrol kartı (RV 20) torklu olarak yavaş devirde harici çalıştırmak istiyorum.Kartla motorun takometre bağlantısını yaptım.Karta ve motora güç girişi ve diğer uçların bağlantısı nasıl olacak bilmiyorum.
kendi kartıyla değil harici bir sürücü ile çalıştırabilirsiniz. kendi kartı belli kriterleri okumadan yol vermez
Cevabınız için teşekkürler.Eski makinanın kasnağından da istifade ederek küçük bir beton karma makinası yapmak istiyorum.Betoniyer devri dakikada 30 devir olması yeterli.Çamaşır makinaları da yıkamada o devirle çalışıyor sanıyorum.Eğer motoru kendi kartı ile en düşük devirde çalıştırabilirsem işime yarayıp yaramayacağını deneyerek görmüş olacağım.Şu anda işe yarar gibi görünüyor.
Ama dediğiniz gibi bazı değerleri okumadan yol vermezse RW 20 kartı ile denemem gerekecek.
    205.9 KB · Görüntüleme: 18
    184.9 KB · Görüntüleme: 18
    253.9 KB · Görüntüleme: 17
30 devirde o motor dönmez redüksiyon kullanmanız lazım. o çamaşır makinesi motoru üniversaldir internette harici nasıl çalışır videoları var. AC çalışır bir de ac dimmer alırsınız işiniz görülebilir.
Ahmet.t.
