Arçelik Marka Televizyon
3 Eyl 2010
arkadaşlar elimde arçelik marka bir tüplü televizyon var bu televizyonda fişe takılıp düğmesine basıldığında öndeki led lambası yanıp yanıp sönüyo bu şekilde tekrarlıyor ve devam ediyor televizyon açılmıyor bana güç kaynagı devresinden kaynaklanıyor diye geldi ancak tam olarak bilmiyorum gözle görükür bir arızada görükmüyor arkadaşlar bir yarım aderseniz çok makbule geçmiş olursunbuz şimdiden herkeze teşekkür ederim
Televizyon tamircisine götür 50-60 TL'ye yaparlar...Yoksa daha fazla sorun yaşayabilirsin...
yaparım diyorsan yardımcı olmaya çalışalım.arıza büyük ihtimalle horizontal devreden kaynaklanıyor olabilir.eht trafosu yanında bulunan metal soğutucuya bağlı üç bacaklı transistörü sökerek tekrar çalıştır.aynı arıza devam edecekmi bilgi ver.
önçelikle teşekkür ederim abi dediğin gibi horizontal devresindeki eht trafosunun yanındaki büyük taransistörü söktüm ve lamba yanıp sönmekten kurtuldu direk yanıyor arıza yok gözüküyor ben televizyonu çalıştırmadım güç tarnsistörüne benzediğinden çalışmazdıda sanırım ancak ledin yanma sönme durumu kaltı şimdi devamlı yanıyor bu aşamadan sonra ne yapmalıyım bu bir npn taransistör elimde daha değişik başka televizyonların var buna benzer ançak buda bozuk gibi görünmüyor yoksa başka bir yerdenmi halledeceğiz arızayı bu yaptığımız arıza tesbitimiydi (cevabım geç oldu kusura bakmayın çalışmaktan ança eve gelince yapabildim)
tebrikler.transistörü ölçme imkanı varsa ölçün.arızalı ise aynısını temin edin.çalıştırmadan önce,transistör sökülü iken beslemenin B+ (110 VEYA 145 VOLT) ucuna 40w normal ampul bağlayıp çalıştırın.ampul yanmalı ve besleme voltajı tam çıkmalı.daha sonra transistörün etrafında şişmiş, akmış,kararmış hatta çatlamış kondansatör olabilir.gözle kontrol yapın.eth nin etrafında ve altında soğuk lehim olabilir lehimleri tazeleyin.emin olduktan sonra çalıştırın.çalışırsa transistörün ısısını kontrol edin, el sürülebilecek kadar ısı olmalı.eğer çalışmaz ise eht nin bozuk olma ihtimali de var.duruma göre haberleşelim kolay gelsin.
çok teşekkür ederim abi aynı tarnsistörden alamadım ancak elimde olan başka bir taransistör vardı birbirine benzerlikleri çoktu nerdeyse aynı gibiydi bütün özellikleri taktım elimde olan başka devreden sökmüş olduğum taransistörü şu anda çalışıyor izliyoruz sorun yok ancak sizin dediğiniz ısınmadan fazlasını yapıyor elimi yakıyor sıcaklığı soğutucuya tam olarak bağlamaya çalıştım biraz arasındada termal macun var ancak ne kadar dayanır bilmiyorum 3 saat filan oldu hala çalışıyor sorun yok en kısa sürede aynısı ile değiştiririm olmassa vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim abi
ısı nın sebebi orjinal malzeme kullanmadığın için olabilir.yakında arızalanırsa orjinali bulman gerekecek.sorun çıkmazsa mesele yok demektir.hoşçakal.
3 sene sonra konuyu hortlatıyorum fakat "sabotajjj10" arkadaşımın bahsettiği sorunun aynısıyla karşı karşıyayım. Güç ledi yanıp sönen, cık cık ses yapan tv nin eht trafosu yanındaki büyük transistörü (BU508DF) söktüm fakat led halen yanıp sönüyor, kondansatörler sağlam gözüküyor. Yeni bir transistör alıp denemelimiyim.
aynı yolu takip edin B+ (110-145V) devreden ayırıp deneyin.beslemeden olma ihtimalide yüksek.
Selamın aleyküm arkadaşlar televizyonum bu durumda ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz
Meteykrbss
